#1 |
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 979 раз(а) в 399 сообщениях
Уважаемые форумчанины,
подскажите пожалуйста: Нас 10 человек скидываются на установку трансформатора 90кВт. Потом будем вести линию 0,4. Участие и оплата - долевое. У одного участника 5кВт, у второго 10кВт.. Первому мало а второму много. В итоге договорились сделать так 5+10 / 2 = 7,5кВт на каждого. У меня теперь вопрос. Как это потом будет ограничеваться автоматами? Насколько я знаю есть только 16,25 и 40 ампер. Соответственно те, кто будут платить 5 и 7,5 кВт всеравно получат автоматы на 16 ампер. Правильно я думаю? Что посоветуете? Спасибо. |
#2 |
Модератор форума
Если фаза одна, то 16 А — около 3,5 кВт, 25 А — 5,5 кВт, и так далее. При условии 220 В.
#3 |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
автоматы используют для защиты оборудования, в данном случае - кабельную систему.
вам нужны ограничители мощности с плавной или цифровой регулировкой. |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Этот пользователь сказал Спасибо irishkin за это полезное сообщение: |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 36 раз(а) в 35 сообщениях
Pasha, расчет мощности трансформатора вещь очень интересная:D
я так понимаю что трансформатор будет 100кВа. На трансформатор такой мощости реально можно подключить 10 домов с заявленной мощностью 45кВт (жилища с электроплитами до 10,5кВт, саунами до 12кВт, без проточных водонагревателей), при этом расчетная мощность одного котеджа (жилища) будет 25кВт, а 10 - 90,7кВт. Отсюда следует что на вводе в каждый дом можно поставить трехфазный автомат не более 40А |
#6 | |
![]() Цитата:
К примеру, если брать на каждый дом расчетную мощность 9кВт (жильё 2-го вида, первого уровня электрификации с плитами на природном газе), то для подключения 10 домов суммарная расчетная мощность составит примерно 42кВт |
#7 | |
![]() Цитата:
![]() Если принимать что на каждый дом разрешается 5кВт то на транс можно подключить с учетом коэффициентов где-то 80-90домов. Если на дом брать 9кВт то подключить можно 40-50домов Ну, мне кажется, что лучше дома подключать на одну фазу, автомат 50А. Очень трудно равномерно распределить однофазную нагрузку между тремя фазами в частном доме |
#8 |
Васья, при трех фазном подключении может получится так что в каждом доме будет перегружена одна и таже фаза из-за чего может выбить автомат на ТП и все останутся без света. Или, если на ТП стоят предохранители, сгорит предохранитель на одной фазе, все потребители начнут перекомутировать щиты, после чего сгорит предохранитель на следующей фазе и так далее. При подключении дома на одну фазу такого не будет. При такой мощности трансформатора (100кВа) подкличить на две фазы по 3 дома, на одну - 4 особого перекоса не будет. И еще при трехфазном автомане на 16А нет возможности подключить однофазное оборудование мощностью более 3,5кВт.
#9 |
Васья, очень трудно не согласится, но в жизни, почему то, как раз наоборот. В случае когда к трансформатору на 100кВа подключено 10 домов по 10кВт перекос действительно не играет особого значения, если потребителей значительно больше...
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +2.
