#1 |
Вы сказали Спасибо: 52
Камрады, чет не могу найти инфу.
Есть ли ограничения по установке духовки под варочной индукционкой ? Вроде где-то слышал, что есть запреты... В то же время, другие устанавливают по-разному: и одна под другой, и выносят в сторону в другой шкаф на высоту, уровня глаз или чуть ниже для удобства... Стандарты и требования существуют ? Спасибо ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 315
Поблагодарили 1,543 раз(а) в 857 сообщениях
При подключении независимых духовки и индукционки при условии соблюдения инструкций по установке этих приборов никаких ограничений нет.
К примеру Поверхность кухонного топа должна быть из материала устойчивого к температуре примерно 100 градусов по Цельсию Если варочная поверхность устанавливается над духовым шкафом,он должен быть оснащён системой охлаждения и принудительной вентиляцией Не рекомендуется устанавливать варочную панель над посудомоечными машинами ,при необходимости установите между варочной панелью и ПМ герметичную разделительную вставку и т.д. и т.п. Какие модели какого производителя будут использоваться? Последний раз редактировалось Teletrek; 19.11.2011 в 10:09. |
Этот пользователь сказал Спасибо Teletrek за это полезное сообщение: | machinen (20.11.2011) |
#3 |
Спасибо за совет.
Я пока так далеко еще не заглядывал. Сейчас делаю ремонт, нужно заказывать кухню, вот и задался вопросом, выносить духовку в сторону или компоновать "кучно" :D Если правильно понял, главное - наличие принудительной вентиляции в духовке. ![]() А по моделям пока еще не определялся. Сейчас на съемной квартире, у меня сгорел блок памяти на духовке Вирпул. Ремонт почти в половину стоимости духовки. Вот пока и думаю, брать может с механическим управлением ? Большинство продается с электронным блоком. У кого какой опыт юзания механики и электроники ? Последний раз редактировалось machinen; 21.11.2011 в 00:09. |
#4 |
Как по мне механика надежней ,но не удобней.Есть модели с вынесенным эл.блоком управления на ручку(меньше нагревается блок управления).
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...6&postcount=85 По функциям кому лично что нужно (тут советчики я думаю Вам не нужны) Следующую буду брать обязательно с пиролизом... |
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +2.
