Важная информация
Сколько нужно места или что можно посадить?
Старый 21.11.2011, 13:00   #1
OLEG-UA
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для OLEG-UA с помощью AIM
По умолчанию Сколько нужно места или что можно посадить?
Вопрос знатокам.
Сколько нужно места под, что-то хвойноперамидальное (киппарис, тую и т.п.) ?
Отступ от границы до дома 4 м. (минус 0,5-7м. под дорожку-водоотвод).
итого 3,3-3,5 м. по северной стороне
вот дума. а хватит ли такого расстояния для дерева ?
или надо больше ?
а вырастит ли оно (хвойноперамидальное) вообще на северной стороне ?
или убрать до 2,5м. под какие-то кусты и добавить этот 1-1,5 м. на южную сторону ?
соседей пока нет.
идёт проектирование дома участка
СПАСИБО !
OLEG-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 23:50   #2
petr55
Аватар для petr55
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 205 раз(а) в 122 сообщениях
Для тисс ягодного " Фастигиата" (Восходящий) будет достаточно.
В туи, можжевельника есть колоновидные формы, места им будет ВПОЛНЕ достаточно, а вот СВЕТА ...? Им нужно хотя бы 4 часа в летнее время(это возможно если восток и запад открыты).
Вот красавец тисс ( из хвойных лидер по теневыносливости)
P. S. С кипарисами в Киеве экспериментировать не нужно, кипарисовики , при создании им опт. условий, можно пробывать, но ...
petr55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо petr55 за это полезное сообщение:
OLEG-UA (22.11.2011)
Старый 22.11.2011, 00:06   #3
OLEG-UA
Спасибо, petr55 !
восток и запад открыты.
длинна дома 10.5 м.
а сколько минимально нужно места под такую красоту ?
и что порекомендуете из красивополезных хвойноперамидальных для киевских широт ?
Старый 28.11.2011, 11:49   #4
petr55
Аватар для petr55
Сообщение от OLEG-UA Посмотреть сообщение
Конкретно для названного выше тиса достаточно и одного кв.м.
...и что порекомендуете из красивополезных хвойноперамидальных для киевских широт ?
Практически у ВСЕХ видов хвойных, есть пирамидальные формы
- Можжевельник обыкновенный "Хиберника"
- Туя западная " Колумна" , "Смарагд"
- Можжевельник скальный " Скайрокет" и "Блю Арроу"(на снимке)
- Ель сербская ( форма кроны узкопирамидальная)
- и пр.
Естественно, при посадке нужно учитывать требования каждого отдельного вида к экологическим условиям территории ( у перечисленных видов, они разные)
OLEG-UA (29.11.2011)
Старый 25.12.2011, 22:56   #5
vvasylenko
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 159 раз(а) в 133 сообщениях
Сообщение от petr55 Посмотреть сообщение
А какие из хвойных больше всего влаги хотят?
vvasylenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2012, 17:48   #6
petr55
Аватар для petr55
Сообщение от vvasylenko Посмотреть сообщение
На первом месте
"Таксодиум двурядный, или Болотный кипарис (лат. Taxodium distichum) — листопадное хвойное дерево рода Таксодиум (Taxodium) семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Предпочитает заболоченные субтропические области с высокой или повышенной влажностью воздуха. В заболоченной местности американского штата Луизиана болотные кипарисы распространены особенно широко." (текст из Инета):
Болотный кипарис уже давно интродуцирован в Украине, в Киеве растет хорошо.
Еще. Довольно не плохо растет при повышенной влажности Ель обыкновенная (но не на болото), может расти (угнетенный рост) также Сосна обыкновенная
Большинство хвойных предпочитають свежие грунты.
vvasylenko (02.01.2012)
Старый 02.01.2012, 19:17   #7
vvasylenko
На первом месте
свежий грунт - это как?
Старый 02.01.2012, 22:44   #8
petr55
Аватар для petr55
Свежий грунт- средняя влажность почвы - между сухой и мокрой почвой.
Можно определить, грубо, следующим способом (текст с Инета):
"Определить влажность почвы и необходимость полива можно по следующим признакам: 1) если при сжимании в пригоршне почва сжимается и принимает придаваемую ей форму, она достаточно влажная, количество воды в ней оптимальное для корневой системы; _ ЭТО И ЕСТЬ "СВЕЖИЕ ПОЧВЫ" 2) если почва пылит или легко рассыпается при попытке сжать ее в комок, она сухая или приближается к состоянию высыхания, нуждается в срочном поливе; 3) если при сжимании комка земли появляются капли влаги, почва излишне сырая, она требует осушения.
Влажность почвы определяют, беря пробу не на поверхности, а в зоне нахождения основной массы активных корней. При этом следует иметь в виду, что на песчаных почвах глубина корнеобитаемого слоя на 10—15 см больше, на холодных переувлажненных — настолько же меньше."
vvasylenko (05.01.2012)
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +2.
