#1 |
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 35 раз(а) в 24 сообщениях
Нужно изготовить винтовую металлическую лестницу с последующей обшивкой деревом.
КонтактыОзнакомьтесь с множеством строительных тендеров на популярном ресурсе Rabotniki.UA
#2 |
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Могу посоветовать хорошего сварщика по лестницам.096 254 9729 Богдан
#3 |
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 243 раз(а) в 208 сообщениях
#4 |
МОЖЕМ ПРИСТУПИТЬ ЗВОНИТЕ 0986894254 ОЛЕГ
#5 |
Хочу вот такую:
#6 |
доброго времени суток всем. вопрос №1 - на чем ваша лестница будет стоять ?в виду того , что плиты перекрытия бывают разные , и с полезной нагрузкой меньше 350 кг на м2. а вес вашей лестницы ПРИМЕРНО составит : ( из расчета потолка 3м) столб около150 кг,основа ступени - листа полтора 1250*2500*4 по 98 кг за лист , и того около 150 кг,+ дерево ... например дуб с удельным весом куба( при средней влажности)770 кг - около 18 ступеней это окого 140 кг, + перило кил 80... и того150+150+140+80 и того очень примерно 520 кг.и это практически точечной нагрузки . и для того чтоб сказать вам цену , нужно знать, что под вашу лестницу подставить ( какое укрепление)или оно не нужно, какое дерево вы хотите ?
и еще , напишите предпологаемый диаметр , так как винтовая лестницаимеет свои особенности, и ширина проступи на средней линии не всегда устраивает заказчика после просчетов |
#7 |
Могу предложить лестницу двох вариантов : Нашего производства та Италии. Цени зависят от диаметра лестницы та ее висоти .
Вот некоторие фото етих лестниц : |
#8 |
Высота лестницы от пола до поверхности верхней ступени - 346см;
Диаметр - 160см. Плита стандартная 800кг/м2. |
#9 |
для того , чтоб вложить все ступени в 360 градусов при какомто ,хотябы примерном минимуме шириныпроступи в 200-220 мм , высота подъема будет 245мм (примерно) 3460/14=247,71 мм. что есть уже не приемлемо.соответственно нужно добавить ступеней, и угол выростит примерно да450 градусов , при этом при заходе на первую ступень над головой будет 15 ступеньи расстояние между верхом 1й и низом всех выступов конструктива 15й будет примерно2600, вроде приемлимо.....но последняя 18 ступень должна быть шире , соответственно зайдет не на 5ю , а это еще минус 192 мм, и того между верхом 5й и низом 18 , будет примерно 2450мм тоже вроде приемлемо, но все это при ширине проступи по средней линии в 220мм( с нависанием в 20мм). можно немного сделать шире ступени , но тогда 18я станет над примерно 6й и росстояние между ними сократится до примерно 2200. ну это доволе примерно, если вас ни чего не смутит можем созвонится , и потом я скажу вам цену, если она вас устроит просчитаю более детально и точно. этот примерный подсчет из : 3460 высота ,делим на 18 ступеней = 192,2 высота подъема, соответственно колво ступеней обуславливают их ширину по средней линии. можно больше и можно меньше, но помните это гиометрия , и если добавил там , то в другом месте прийдется убрать. и обратите внимание на заход на лестницу и место схода с неё , чтоб вы знали куда она (в какую сторону) выйдет
Последний раз редактировалось kvvant; 24.11.2011 в 12:37. |
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
