#1 |
Уважаемые кровельщики, не могли бы вы рассказать как именно вы собираете стропилку. Т.е. какой этап за чем идет. Можно взять для примера обычную двухскатную крышу. Интересует вот какой момент. Вроде бы все просто, если расстояния от маурлата до маурлата одинаковое. А вот если например разница на 7 метрах в 30 см. Как тогда технологически правильно подгонять стропила? Как вы делаете идеальную плоскость? Как в этом случае сделать прямоугольный скат?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 727 раз(а) в 440 сообщениях
Надо понимать, что предполагаемая плоскость прямоугольного ската, в правильном положении будет пересекаться с линией мауэрлата в углу дома. В другом углу эта плоскость должна быть выше линии мауэрлата. Для того, чтобы построить плоскость в натуре, необходимо сначала установить стропило в том углу, где плоскость и линия пересекаются. Во вторую очередь, с помощью временных подпорок и измерительных приборов выставить второе стропило в противоположном углу. Оно будет "висеть" над опорным брусом. Далее задача состоит в подборе дополнительной конструкции, которая бы послужила бы промежуточной опорой между стропилом и мауэрлатом. При небольших погрешностях удобно использовать треугольники нарезанные из стропильного бруса, с углом равным уклону ската. Закрепить его под стропилом можно фанерными накладками с обеих сторон и гвоздями. Остальные стропила необходимо установить по "нитке". Я описал один из вариантов, можно решить проблему другим способом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MWer за это полезное сообщение: | russo (22.11.2011) |
#3 |
Большое спасибо за то, что включились в обсуждение. Хорошо. Получается, что стропильная "нога" в одном углоу будет висеть над маурлатом. Как в этом случае обыгрывается подшива? А также очень интересно было бы посмотреть на то, каким образом делается система, которая ппозволяет стропиле висеть над маурлатом.
Кроме этого, тут еще возникает вопрос. Как подгонять все остальные стропила? Обычно я делаю шаблон, режу сразу все стропила, а потом их выставляю. В случае же кривой коробки такой вариант не подойдет. Еще интересует, какова для вас максимальная погрешность подгона стропил по нитке? В общем, мне хотелось бы собрать опыт самых разных кровельщиков и понять какой вариант оптимальный. |
#4 |
#5 |
#6 | |
![]() Цитата:
![]() Синий квадрат это маурлат в начале пояса. Стропилина на него приходит как положено, врезаясь. Зеленый - это маурлат в конце (предположим) пояса. Разница - 100 мм (зеленый завален вовнутрь). В этом случае стропильная нога уже идет по касательной к маурлату. И это только при разнице 100 мм! А бывает и поболее. Если мы обрежем стропилину под фасад на одинаковом расстоянии, то прямоугольного ската не получится. А если делать прямоугольный скат, то в конце пояса (там где маурлат завален) придется отступить от фасада не 300 мм. а 400 мм. Тогда подшива снизу будет смотреться разная (в начале 300 а в конце 400). Кивать на каменщиков, которых уже давно нет на объекте не получается. А крышу нужно сделать равно и красиво. ДА и самому неприятно подрезать потом металлочерепицу. Ну ладно металлочерепицу я подрежу, а натуралку? |
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +2.
