#1 |
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 41 раз(а) в 20 сообщениях
Решили сделать пол на втором этаже в детской в деревянном доме.
Пирог пола этой комнаты : балки-черновой пол с прокладкой льном- подложка белая 3 мм - плиты"OSB-3" - снова подложка 3 мм- ламинат (жена хочет) На балки на шурупах закрепили черновой пол толщиной 40 мм, в местах соприкосновения с черновой доской лаг и крепежных брусков проложили льном для антискрипа. Полёт нормальный- ничего не скрипит, все как монолит . Но мои гарні хлопці ( а время кладки чернового пола пришлось на середину зимы этого года) скасячили и кое-где вместо доски 40 поставили 30. Я этого не увидел,хлопцы поехали отмечать очередные праздники к себе в Тернопольскую обл. Сейчас решили делать чистовой пол. Думал будет хорошо постелить подложку белую (под ламинат толщиной 3 мм,покупал в Новой линии) на неё OSB-3 толщиной 15 мм, всё это скрепить шурупами и пол будет идеально ровным и не будет ничего скрипеть. Да не тут то было. Крепили днем буквально 3 дня назад, второй этаж в этой половине дома не отапливается, но где-то +10-12 гр есть. Все сделали как надо,зазоры по 3 мм между примыкающими листами,шурупы по дереву 4,2х65 мм. В каждый лист ушло около 130 штук шурупов. Днем закончили половину комнаты ,прошлись по листам, дополнительно попрыгали:чуть-чуть где-то что-то поскрипывает, ну думаю в след раз докручу в том месте. Сегодня что-то не спалось пошел посмотреть в ту комнату и блин началась трескотня ![]() Такое впечатление что из-за холода эти шурупы скрутило и они стараются вылезти назад ![]() Утром снова прошелся - скрипы остались , но меньше. Может все связано с перепадом температур- Днем теплее ночью холоднее и когда полностью будет отапливаться дом все будет в порядке? Какие варианты посоветуете? ![]() 1. Надо было сразу ложить чистовой пол на черновую доску , подложив подложку( или льняную ленту) в том месте где есть перепады без усложнения пирога с привлечением OSB плит ? Чем проще-тем лучше. Но это только подойти может для половой доски, для ламината это не проходит -надо, вроде,только на OSB-3 класть. 2.Или может надо крепить OSB плиты прямо на черновой пол без подложки ,подкладывая ее только в тех местах где доска 30 мм вместо 40 мм? 3.Или так и должно поскрипывать пока в комнате ничего не стоит, а когда будет мебель, то пол нагрузится и не будет уже скрипеть?. У моего тестя тоже деревянный дом, так ему чистовой пол 40мм толщиной ложили прямо на балки,подложка только в местах соединения пола -у него ничего не скрипит,прошел уже год как живут. Прошу совета как надо по уму сделать данный пирог с чистовым полом -ламинат. А также, какой надо пирог с учетом наличия чернового пола толщиной 40 мм на балках в деревянном доме. Чистовым полом в данном случае будет доска 40мм. Или снять все-таки нафиг черновой пол и лепить чистовой прямо по балкам ? Заранее всем спасибо за дельные советы. ![]() Последний раз редактировалось CifroMan; 25.11.2011 в 14:19. |
#2 |
Мдя, просмотров много , но
или специалисты с дельным советом, видимо, усиленно зарабатывают деньги на Новый Год. ![]() или кладка чистового пола второго этажа в деревянном доме это большая профессиональная тайна.8-) или одно из двух... Ладно, по сути вопроса- немного времени отлежались плиты и сейчас почти не скрипят. Так что ,вопрос, из-за отсутствия ответов, снимается с повестки дня. Спасибо за внимание и всех с началом предновогодней лихорадки!!! ![]() |
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +2.
