#1 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,484
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,040 сообщениях
Есть две стяжки по земляному полу на первом этаже: черновая и чистовая по маякам. В стяжку заложен газобетон. Покрытие пола планируется комбинированное: линолеум в гостиной и кабинете и плитка грес в холле, кухне-столовой. Для дополнительного утепления и отсечения холода и влаги снизу планируем в гостиной линолеум класть на фанеру, а под фанеру -- ЭППС. Крепление механическое на дюбелях. С этим уровнем надо уравнять пол там, где будет плитка. Под плитку также собираемся класть ЭППС для дополнительного утепления и отсечения холода и влаги снизу.
Делать обычную стяжку 7-10 см -- третью по счету -- не можем. Высота проемов дверей уже не позволяет. Делать теплый пол также не предполагаем по разным причинам, основная -- отсутствие энергетических мощностей и отсутствие денежных средств. Можно ли класть плитку на более тонкое армирующее основание и какое? Поверх ЭПСС или фанеры? |
#2 |
У меня 3 года лежит плитка по ОСБ - полет нормальный. На ОСБ положена тонкая металл. сетка 10х20х1мм, вкручены много мелких саморезов (3х16), шляпка торчит на 3мм, поверх тонкой сетки по шляпкам саморезов в произвольном порядке (зигзагами) натянута мягкая проволока 1,2мм. Потом, как обычно: грунтовка СТ-17, плиточный клей СМ-11, плитка. Я думаю для фанеры эта технология тоже годится. Главное, чтоб фанера лежала на жестком основании, " не дышала"
Этот пользователь сказал Спасибо lug за это полезное сообщение: | Белая Рысь (27.11.2011) |
#3 |
Ветеран форума
Спасибо, что откликнулись! А зачем проволока?
#4 |
Просто сетка армирует клеевой слой и плитку, но на деревянистом основании все равно держится только за счет адгезии клея. А этого, по моему, недостаточно. Есть риск, что плитка вместе с клеем коржом отслоится. Поэтому фиксируем всю плитку к основанию ещё и механически - саморезами: сетка притянута проволокой и саморезами к ОСБ (или фанере), плюс всей поверхностью клеевым слоем приклеена к плитке.
Этот пользователь сказал Спасибо lug за это полезное сообщение: | Белая Рысь (04.12.2011) |
#5 |
Ветеран форума
Мы в летнем душе положили грес на дощатое основание, поверх которого была стемплером закреплена часто сетка, потом клей для греса. Пока полет нормальный. Посмотрим, что будет после зимы.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +2.
