Важная информация
Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление газоблока,дайте совет.
Старый 27.11.2011, 22:43   #1
Виталий22
Аватар для Виталий22
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Утепление газоблока,дайте совет.
Подскажите пожалуйста!Газоблоки стоунлайт размером 200*400*600 мм или 200*360*600 мм нужно утеплять снаружи,архитектор говорит что этого достаточно для теплого дома.:wink:Может выгодней ложить блоки 200*300*600 и потом утеплить?Если не утеплять,то чем штукатурить?
Последний раз редактировалось Виталий22; 27.11.2011 в 23:03.
Виталий22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 22:47   #2
Rambler1234
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 240 раз(а) в 148 сообщениях
Отправить сообщение для Rambler1234 с помощью AIM
Доп утепление не особо то и выгодно. Ложите самый широкий блок.
Rambler1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Rambler1234 за это полезное сообщение:
Виталий22 (27.11.2011)
Старый 27.11.2011, 23:34   #3
владимир стан
Guest
Сообщений: n/a
підскажіть де дешевше взяти газобетон на всю хату дуже треба
Старый 28.11.2011, 18:13   #4
Sash___
Аватар для Sash___
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 323 раз(а) в 151 сообщениях
Отправить сообщение для Sash___ с помощью ICQ
Достаточно или нет, зависит от плотности, толщины и климатической зоны, где будет находиться строительство. 400мм Д400 и Д500 подходит для всех климатических зон, в том числе и первой. 360мм Д400 тоже подойдет для всей Украины.
Sash___ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 18:32   #5
Ollie
Аватар для Ollie
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Для Киевской области достаточно толщины 300мм + утепление (утеплитель либо 10-15мм теплой штукатурки)
Ollie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 21:23   #6
Sash___
Аватар для Sash___
10-15мм теплой штукатурки «не спасут», теплосопротивление R=2,8, м2∙K/Вт не будет достигнуто. Если утеплитель, то только паропроницаемый.
При выборе варианта стены необходимо оценивать не только экономическую составляющую, но и экологичность и надежность (долговечность) конструкции. Если правильно подобрать толщину и плотность газобетона, чтоб в дальнейшем уже не утеплять, при хорошем качестве кладки на клей, в некоторых случаях достаточно прогрунтовать фасад и после этого уже наносить декоративный слой паропроницаемой штукатурки. Здесь можно достичь приличной экономии и добиться достаточных показателей по теплосопротивлению.
Этот пользователь сказал Спасибо Sash___ за это полезное сообщение:
Виталий22 (28.11.2011)
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +2.
