Важная информация
Електропила перестала расходовать масло
Старый 29.11.2011, 10:20   #1
alligate
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 49 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Електропила перестала расходовать масло
Сабж. Пила Гардена. Можно ли починить самому, или там требуются спец инструмент и лучше отнести в сервис?
alligate вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 10:47   #2
assa240
Аватар для assa240
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 138 раз(а) в 97 сообщениях
Отправить сообщение для assa240 с помощью AIM
Сообщение от alligate Посмотреть сообщение
. Пила Гардена.
Хм... имел такой же проблем, с тем же девайсом...
Короче - методом научного тыка пришел к выводу что причин может быть куча... Начинать нужно с масла. Если лили растительное(не смейтесь - и такое видел...) то оно могло закоксовать сам насос. Говорят что такая же хрень может быть от отработки, но не проверял - в принципе проходное отверстие там такое что отработку продавит аж бегом...
Вариант два - клапан для сбрасывания разрежения - давления по каким то причинам перестал выполнять свои функции. Пишется просто - но что бы его проверить- нужно вскрывать корпус.
Вариант три - навернулся сам насос - привод там пластиковый - вот его могло и срезать...
вариант четыре - ....
впрочем, зачем это я обо всем сразу... Вам в сервисе могут придумать много про ведро трансмиссии, шаманские танцы и ... ну, и всё такое...
Кто то из умных сказал что каждая профессия - это заговор против непосвященных... Вдумайтесь - какой глубокий смысл, и он применим к каждому...8-)
По существу - если умеете пользовать инструмент и хотите взять эту вершину сами - какая модель у Вас? Может чё и подскажу...
assa240 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 13:38   #3
alligate
Сообщение от assa240 Посмотреть сообщение
Спасибо! Модель не помню, посмотрю дома Разобрать уже разобрал, но шлаг масла уходит под двигатель, решил перед тем как снимать его уточнить. Сегодня буду значит движок снимать смотреть как там дела
Старый 29.11.2011, 17:15   #4
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
я пользовался отработкой, (впрочем и продолжаю) был момент перестала масло брать... разобрал и нашел мусоринку.. продул прочистил и пила работает дальше...
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 00:25   #5
alligate
Сообщение от Лёха UA Посмотреть сообщение
Разобрал, добрался до маслонасоса - он забит мусором. Прочистил собрал. Несколько раз проверил подключение шланг к насосу - там стрелочка направления указана. Собрал. Все работает, масло не идет... Решил помочь - создать давление в бачке. Масло зашло в трубочку. Когда снова включил увидел, масло идет, но обратно в бачок Оо.. Буду разбирать снова, думать где протупил :D
Старый 30.11.2011, 00:28   #6
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
прикольно.
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 00:38   #7
alligate
Сообщение от Stanitskii Посмотреть сообщение
прикольно.
Прикольно - это увидев конструкцию маслонасоса и его принцип действия вспомнить, что мне в сервисе сказали: "Скорее всего маслонасос сгорел. Несите, заменим если что" ...
Старый 30.11.2011, 06:54   #8
assa240
Аватар для assa240
Прикольно... :D Я имел точно такую же реал хистори... Насос, я так полагаю, разбирали? Теперь вы понимаете что собрали его с точностью до наоборот...
Я три раза разбирал, рока допёр....
Старый 30.11.2011, 08:12   #9
boss_maxx
Аватар для boss_maxx
Вы сказали Спасибо: 399
Поблагодарили 430 раз(а) в 297 сообщениях
Я купил насос и заменил на новий. Все работает.А старий отложить в сторону он не ремонтируется.Покупал дорогой до 100гр.Дешовий не на долго хватает.
boss_maxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 09:49   #10
alligate
Сообщение от boss_maxx Посмотреть сообщение
Так там только механика. И он работает.. Купить то можно новый, а толку?
Старый 30.11.2011, 09:51   #11
alligate
Походу и я буду несколько раз разбирать, потому что я помню его конструкцию, понимаю как он работает, и не понимаю, как его можно собрать не правильно....
Старый 30.11.2011, 10:42   #12
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 454 раз(а) в 265 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
Как сказали наши механики, он достаточно просто разбирается и чистится если шестерни не слизаны, можно ремонтировать,купит новый всегда успеете.
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 11:00   #13
alligate
Сообщение от DenisLitvinenko Посмотреть сообщение
Спасибо! Да, сам по себе очень простой. Шестерня живая. Вот только чтоб добраться до него всю пилу разобрать надо :D
Старый 30.11.2011, 12:24   #14
DenisLitvinenko
наш сервис по гарантии, т.е. бесплатно эту процедуру проводит. масло которое льете, не сильно густое?
Старый 30.11.2011, 12:33   #15
alligate
Гарантийный срок уже прошел. 1.5 года пиле, бралась в Новой Линии. Масло то, что купили вместе с пилой (в комплекте было чучуть, и купили еще литр специально для пил)
Старый 30.11.2011, 12:47   #16
assa240
Аватар для assa240
так вотс... таки можно.... Я могу чего то упустить - разбирал это добро в прошлом году... Но, если бы повторить, думаю справился сразу... С самого насоса вынимали внутренний такой себе (как бы назвать по правильному ...) стерженек металлический? его можно ставить и так, и эдак. Именно этот стерженек и "качает" масло. Переставить его нужно, как бы вверх тормашками... ( а в натуре - именно это и есть правильная посадка...) Собравши конструкцию насоса не торопитесь пилу собирать полностью - от руки попробуйте работу насоса - по прозрачным маслотрубкам будет видно - "туда" ли подается масло...
Странно что в сервис-центре не знают такой простоты...
Старый 30.11.2011, 12:50   #17
alligate
Я думаю все они знаю)) Просто выставили бы мне 200-300 грн за "сгоревший насос" и гривен 100 за ремонт.
Старый 30.11.2011, 13:02   #18
assa240
Аватар для assa240
Нивапрос... Уатт тоже выставлял счет - "..удар молотом - 1доллар, знание места, куда нужно бить - 999долларов..."
Для того и существуют форумы, что бы сообща решать простые проблемы.8-)
..был бы я ремонтником - чёрта с два бы раскололся...
Старый 01.12.2011, 00:38   #19
alligate
Все, эпопея закончилась Все заработало. Странно, что после сборки лишних деталей не осталось...
Ну кто же мог подумать, что если в насос с одной стороны приходит трубочка из бака, а с другой уходит трубочка к цепи, то стрелочка между ними означает совсем не направление протока масла (чтобы правильно трубочки поставить)... Когда поставил все против стрелки и заработала - решил что это китайский (все равно все делается в китае ) прикол такой. Но!!!!! Доперло!!!! Она там просто указывает направление в котором должна крутится шестерня, которая как бы несколько выше находится... А просто выше места не было стрелочку нарисовать..
Всем большое спасибо за советы и моральную поддержку. Мне уже можно сервис по Гардене открывать?
Старый 03.12.2011, 10:09   #20
бык
Вы сказали Спасибо: 736
кто может подсказать по расходу масла,есть сомнения в нормальной работе маслонасоса.на хранении уходит понемногу масло через винт регулировки расхода, пила-спарка
бык вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +2.
