И все-таки, ГК-потолок на мансарде.Куча вопросов.
Легионер
Ссобираемся на даче на мансарде сами делать ГК потолок. Одна стена - кирпичный фронтон, одна "скошенная крыша" и две ГК перегородки, уже готовые. Вот думаем над технологией. Куча вопросов.
Пока решили по 40 см расстояние между профилями, и поперечные на стыке листов. А как быть с UD? Нужны ли они в данном случае, если по технологии плавающего потолка к ним не крепится не профиль, не гипс? Если нет, тогда какое должно быть расстояние между первым профилем и стеной? Нужно ли крепить UD на уже готовые ГК перегородки ? Как делать узел соединения профиля между ровным потолком и "скошенной крышей" ?
заранее благодарю за ответ.:beer:
UD конечно нужны! Вы должны понимать UD выполняет роль направления профиля CD. И все!!! По системе плавающего потолка профиль CD устанавливается от стены на 10 см. и Вы крутитесь уже к этому профилю, к UD не крутитесь.Вот собственно и все. Крепить UD к перегородкам нужно. Узел можно выполнить разными способами и с помощью одного CD+CD и CD+ UD и UD+ UD
Вот, как например делал муж опытной форумчанки Олицы:rolleyes:
