Конусні (гвинтові) дровоколи
el_Spark
Дровоколи гвинтові. Розміри під Вашу потужність. Вали, шківи - все, що потрібно для дровокола. Реально нижчі ціни.
Контакти через приват
Пожалуйста.
Перед заказом желательно опредилиться с мощностью и оборотами.
Оптимально - двигатель 4 кВт и 1000об.
Пожалуйста.
И всем остальным, пожалуйста. Если можно. Спасибо.
  • 5 тижнів потому...
Собственно, видео работы:). Полено дуб, высота около 400, диаметр 300-350. В бочине сучок
[YOUTUBEhttp://www.youtube.com/watch?v=6qPUDqLvgTc&feature=context&context=C3e96d84ADOEgsToPDskIxjWMuLa5W0ZMugAWWQKXp][/YOUTUBE]
Собственно, видео работы:). Полено дуб, высота около 400, диаметр 300-350. В бочине сучок.
Шо будет стоить такой дровокол:двигатель 220 В 4 кВт 1000об?Какая стоимость полностью под ключ(двиг,винтовой дровой,платформа,короче все полностью) и стоимость отдельно комплект двиг+винтовой дровокол?
Заказывал два штуки под ключ. Исполнение приближенное к заводскому. Сроки и цена порадовали. Пока не испытывал.
Добавлю от себя. Один уже испытали:(, акация рулит. Но ничего страшного, переточим с меньшей глубиной резьбы
  • 4 тижні потому...
ф70 320 грн плюс-минус. Зависит от цены заготовки. Сталь45
какая длина конуса, угол?
Из другой стали изготавливаете, с закалкой?..
Спасибо.
Длина заготовки, закладываемой в патрон = 300мм. Угол подбирается под ваш привод - мощность/обороты. Сталь 45 калится отлично, но нет гарантий что в сучке не останется кончик. Точу из любой стали, но ныне болванки инструментальных сталей - редкость. Могу выточить из Вашей заготовки, но будете ли Вы на все 100 уверены в марке этой стали.
ПС. Было два случая поломки концов, причина - изготовил конус с увеличенной глубиной резьбы, для более уверенного захода в заготовку. Все исправил безвозмезно.
Первый из конусов "отработал" 70-90 кубов, пока все гуд.
ППС. Конус легко поддается переточке/перезаточке
el_Spark, закажу у вас конус. Вот только промеряю вал на моторе. Мотор постоянного тока, кажется 11 кВт, высокомоментный.
Обороты уточните. 11кВт ДПТ - это заманчиво...
Мотор высокомоментный постоянного тока. обороты регулируются от 0 до 2000, напряжение 0 - 85в. (кажется так, забыл уже, а паспорт на мотор на даче). но 500 у него - номинальные при 28 вольтах. это я точно помню. мощи на валу много, остановить вал так и не получилось, сгорел держак от лопаты:)
Змінено користувачем #chack#
нашел фото.
  • 3 місяці потому...
Нет, мускульную силу, стараемся не использовать. Хотя, если есть интерес, ЛС открыты для общения
Посмотрел предложенное видео и не могу откинуть мысль что обычным топором колоть дрова будет гораздо быстрее и проще...
