Важная информация
Нужна консультация специалистов
Старый 12.12.2011, 16:19   #1
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 333 раз(а) в 261 сообщениях
По умолчанию Нужна консультация специалистов
Кровля вальмовая. При обсуждении планировки была высказана мысль, что получается очень длинный пролет накосного стропила над гостинной, что может повлечь сложную ферму и т.д., вплоть до установки в гостинной опоры. Диагональ примерно 7,5 метров. При этом длина диагональной наслонной стропильной ноги составляет примерно 8-8,2 метра.
Предполагается сделать упор в диагональную стропильную ногу через брус, установленный типа шпренгеля в непосредственной близости к центральной опоре (хотя, можно и в центральную опору)
В углах дома также предполагается установка шпренгелей.
На схемке набросал, как это будет выглядеть.
Сначала установлены балки перекрытия, желтый цвет.
Потом с опорой на стены и на балки перекрытия установлены шпренгельные фермы плюс еще одна длинная балка в центральной части - красный цвет. В месте пересечения этой балки с балками перекрытия предполагается установить дополнительные вертикальные упоры в диагональную наслонную ногу. Таким образом диагональная стропильная нога будет иметь 5 точек упора.
Синий цвет - мауэрлат.
Размеры балок еще не расчитывал, но учитывая то, что видел реализованную кровлю с примерно моими размерами и без шпренгелей и каких-то других усилений, становится спокойнее.
Пока предполагаю, что на балки перекрытия будет использоваться доска 40*140 с шагом 750-800, для наслонной стропильной ноги 2 доски 50*150, нарожники 40*140 - 50*150, в зависимости от длины. Или нарожники должны быть одного размера?
Имеет эта идея право на жизнь?
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 20:38   #2
MWer
Аватар для MWer
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 727 раз(а) в 440 сообщениях
У вас холодный чердак предполагается?
Крыша в вашем варианте стоять будет, но правильнее спроектировать ее так, что бы она не опиралась ни на деревянное перекрытие ни на перегородки нижнего этажа. Поэтому ферма опирающаяся в углу дома на мауэрлаты - нормально, а остальные (ближе к центру), не очень правильное решение. Вместо них лучше поставить раскос от низа колонны к, примерно, середине пролета между первой подпоркой и вершиной.
Выбранные же сечения, малы (по моему опыту). Нужно расчитывать их.
MWer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MWer за это полезное сообщение:
PRIMA (19.12.2011), vickov (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 07:32   #3
vickov
Аватар для vickov
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Да, холодный чердак.
По поводу раскоса от низа колонны в стропило понял. Просто видел варианты опирания в плиты перекрытия. А если положить еще одну горизонтальную балку под стропилом, чтобы она жестко крепилась к стропилу в углу, к шпренгелю и к центральной стойке? На неё можно ставить упоры?
Старый 13.12.2011, 11:02   #4
MWer
Аватар для MWer
Плиты перекрытия на чердаке можно использовать для опирания крыши, обдуманно, конечно. Но у вас же деревянное перекрытие. Вместо диагональной связи (для мауэрлата она лишняя) лучше применить короткую связь в угловом стыке мауэрлатов. И опереть ребро на эту связь.
Старый 13.12.2011, 17:08   #5
vickov
Аватар для vickov
Т.е., под наслонным стропилом можно таки положить балку, чтобы ставить упоры между стропилом и этой балкой?
Шпренгель - само собой, чуть выше балок перекрытия, а еще выше обсуждаемая балка, опираемая на короткую связь в стыке мауэрлата.
Видел, что на такие связи опирают накосное стропило.
Старый 13.12.2011, 17:15   #6
vickov
Аватар для vickov
Шпренгель имел ввиду такой.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +2.
