#1 |
Собственно вопрос в названии.
Насколько я понимаю для склейки должны использовать сухие досточки. У меня есть прибор измерения влажности древисины, какая должна быть допустимая влажность клееных брусков? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 166 раз(а) в 127 сообщениях
При непосредсвтенной склейке 8-10% влажности. Доска после сушки выходит именно с такой влажностью.
#3 |
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 295 раз(а) в 237 сообщениях
Там параметров обычно много учитывают, не только влажность.
Да и ка Вы проверять будете? ? ? |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 410
Поблагодарили 821 раз(а) в 360 сообщениях
![]() Цитата:
6.2.2. Влагосодержание Требования к влагосодержанию слоев досок зависят от того, производилась или нет антисептическая обработка пиломатериалов. Необработанные пиломатериалы. Влагосодержание каждого слоя досок на момент сборки должно быть в пределах 8% - 15%. Разброс значений влагосодержания по слоям досок в детали из клееного бруса или столярной плиты не должен превышать 4%. Пиломатериалы, обработанные антисептиком. Влагосодержание каждого слоя досок на момент сборки должно быть в пределах 11% - 18%. Разброс значений влагосодержания по слоям досок в детали из клееного бруса или столярной плиты не должен превышать 4%. ПС: При измерении влажности влагомером не забудьте выставить на нем температуру материала, иначе погрешность может составить 2-3 %. |
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь 2009 за это полезное сообщение: | Brender (30.12.2011) |
#5 |
Подскажите, влажность бруса для наружных работ насколько должна быть меньше, чем для внутренних? Или без разницы?
#6 | |
Вы сказали Спасибо: 542
Поблагодарили 1,803 раз(а) в 890 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо viksel за это полезное сообщение: | bambino (04.05.2019) |
#7 |
Скажите, а для чего проводятся такие скурпулезные и точные расчеты? Неужто небольшой плюс -минус будет кардинально влиять на результаты строительства?
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +2.
