POLAA Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 В эту тему будем собирать системные вопросы по электрификации частных домов. Для наработки системных же ответов, и последующего переноса результата в ФАК раздела "Электрика". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 1. Вводной кабель в дом - сечение, количество и материал жил, вид и марка кабеля в зависимости от условий прокладки вводного кабеля (под землей, по стене, по воздуху). Требования к прокладке кабеля для вышеописанных условий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 (змінено) 2. Заземление, молниезащита и СУП (Система Уравнивания Потенциалов). Требования к сопротивлению заземления. Требования к материалу и конструкции контура заземления, к сечению его элементов. Требования к соединению элементов контура заземления. Нужна ли молниезащита, отдельная от контура заземления. Требования к глубине заложения контура заземления. ГЗШ - Главная Заземляющая Шина. Требования, конструкция, материалы, сечения. "Раделение" РЕ-проводника на "ноль", и на "землю" (защитный проводник). Требования, схема, конструкция шин, материалы и сечения. Змінено 3 січня 2012 користувачем POLAA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Думаю надо начать с трансформаторной подстанции и закончить розеткой/лямпочкой. Каждую финтифлюшку на этом пути вносить в список. Потом всех их разделить на группы по интересам и в каждой группе каждую финтифлюшку припечатать своим нормативом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 3. Разводка кабелей Вид и марка кабелей для жилых помещений, сечения и количество жил. Способы прокладки кабелей, и нормативы на эту прокладку. Расстояния до кабельных линий от стен, от потолка, от пола. Материалы для кабельных каналов при различных условиях (скрытая проводка в горючих конструкциях и материалах), групповая прокладка кабелей в кабельных каналах. Как обеспечить реальную сменяемость проводки (радиусы поворотов, количество поворотов, протяжные коробки при большом количестве поворотов, соотношение диаметров кабельного канала, и кабеля). Длина свободных "концов" кабеля. Высота розеток и выключателей от "чистого" пола. Прокладка одной кабельной линии без уменьшения сечения проводников. Требования к месту для щитка (этажного, главного). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Думаю надо начать с трансформаторной подстанции и закончить розеткой/лямпочкой. Каждую финтифлюшку на этом пути вносить в список. Потом всех их разделить на группы по интересам и в каждой группе каждую финтифлюшку припечатать своим нормативом. 4. Линия от ТП к дому. Виды и сечения кабелей в зависимости от условий прокладки (Воздушная Линия, под землей), расстояния и электронагрузки. Повторное заземление на столбах. Ящик и автомат на последнем столбе, перед вводом кабеля в дом. ЗЫ О ТП и счетчиках пусть напишут знающие, я в этом ни бельмес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
