Очень глинистая вода
Зигзаг Удачи
После переезда в новый дом столкнулся с тем, вода идет со скважины мутная :(
Фильтр стоит "Биг Блю" 10 дюймов
Сначала обнаружилось, что в фильтр не был вставлен фильтрующий элемент и забился фильтр-сетка на регуляторе давления... после установки фильтрующего элемента оказалось, что его хватает на неделю-две. И вода все равно идет реально желтоватая. Особенно это заметно при набирании в ванную...
Анализ воды вроде ничего особого не показал...
Что с этим можно сделать?
в анализе превышение по марганцу, нет таких параметров как: цветность, мутность, вкус, запах.
Да, как оказалось и в предыдущем анализе (полгода назад) тоже нет...
По моим субъективным ощущениям - запаха нет, но вкус железистый...
Наверное надо для убирания марганца что-то ставить типа осмоса под мойку...
Нашел паспорт скважины.
Может глина идет из-за того, что низко насос?
Крутится в голове идея - приподнять его на метр-полтора...
запаха нет у холодной воды? железистый привкус у холодной воды? для питьевых целей осмос/ультрафильтрация-однозначно!
если мелкодисперсная глина и маленький дебет - поднятие насоса не спасет. Поглядеть надо на ваш выработанный картридж.
Да, и у холодной и у горячей воды запаха нет. Хотел написать что после кипячения и железистого привкуса нет, но засомневался - вечером проверю...
Дебет - не маленький. Я со скважины набирал пруд больше 100 кубов, то насос работал днями и вода шла нормально...
Фото картриджа выложу вечером...
Может глина идет из-за того, что низко насос?...
Це, напевно, не глина. Якщо глину з водою скаламутити, то тільки за 2-3 доби вона випаде в осад і вода освітлиться.
Ви самостійно облаштували свердловину? Опишіть як саме: специфікація?
Чи є різниця у кольорі води з поливо-миєчного крану оглядового колодязя і домашнього крану?
Як змінюється кольоровість води протягом години при заборі контрольних проб через ~ 10 хвилин?
Скільки домішок в грамах на метр кубічний води?
Будуть ще питання для постановки діагнозу...
Обустройство приямка скважины Вы имеете в виду? Если да, то приямок обустраивали своими силами...
По визуальному виду желтизна воды заметна при больших объемах, когда она течет с крана и/или налита в стакан желтизны не заметно.
Только что набрал поочередно горячую воду, а потом холодную...
Холодная была прозрачной...
На вкус кипяченная вода железом не отдает...
Неужели это выпадает Fe2O3?
Поднять насос не плохая идея, но пр это позже, Вы бы смогли сфотографировать ( картридж, сам фильтровальный элемент после того когда он забьеся), на петропавловской борщаговке, на улице фермерской была такаяже проблема, причем она даже не постоянная, а сезонная, и часто после дождя мои клиенты жаловались именно на цвет воды, проблему решили путем установки угольного фильтра (не картриджа ВВ 20, а колонны 1252 с углем, из-за мутности воды и показатели по марганцу не коректные, это связанно с методом измирения. Если на поверхности картриджа мелкий песок, то проблема с насосным оборудованием, тогда надо пробовать подымать насос, а если после картриджа или без него вода в ванной просто мутная без осадка песка, надо фильтровать воду, в принципе может быть не обязательно уголь, другие засыпки которые служат больше 1 года, хотя активированный уголь даст наилучший результат.
Анализ проб воды повторите сейчас, когда полива нет.
В приложении анализ по состоянию на середину декабря 2011. Красным - цифры по состоянию на февраль 2011.
Некоторые цифры поменялись значительно я смотрю...
судя по фото картриджа это глина. Геологическая колонка есть к скважине? что там по грунтам? я бы еще на окисляемость, мутность, цветность сделала анализ (20 грн. показатель), не помешает. Угольная колонна вас не спасет, уголь умрет практически сразу. Вот песочная колонна - это вариант.
так отож...
Согласен. Или фильтр аг, что чуть дороже.
Геологии нет :(
Окисляемость, мутность, цветность - завтра завезу на анализ, если возьмут перед праздниками...
По грунтам (по опыту копания септика и пруда) - после 3 метров глины начинается песок....
Есть у меня одно смутное подозрение.... что я давал монтажнику глубину установки насоса исходя из 0 - уровень земли, а он монтируя насос мог взять 0 от дна приямка.... и тогда как раз опустившись на эти два метра ниже насос встал внутри фильтра...
Как расчитывается глубина, на которую надо опускать насос?
а зачем так глубоко насос спускать, если у вас зеркало на 10 метрах?
Я отталкивался исходя из:
"При погружении насоса в скважину, надо руководствоваться паспортом скважины, выданным буровой организацией. Там указан дебит скважины, динамический уровень воды (при откачке насосом с определенной производительностью) и рекомендуемая глубина установки погружного насоса. Если конструкция скважины позволяет, то лучше установить насос на 4-5 метра ниже динамического уровня воды, указанного в паспорте. При этом никогда не устанавливайте насос в зоне фильтра скважины или ниже этого уровня (зона фильтра отмечена в паспорте скважины)"
На 10 метрах статическое зеркало. При откачке 2 куб/ч уровень становится уже 23 метра. А фильтр начинается на 26 метрах...
Вот в этот промежуток я и целился насосом, но ближе к фильтру - потому что набирая озеро мне надо качать по 30-40 кубов в день...
пардон... паспорт читал в мелком размере...
проще всего - достать насос и отмерить, где же он ща находился. если на фильтре - тогда просто опустить на 24.5 и наблюдать. ежели нет - тогда разбор полетов дальше...
Вибачте, а колесо ногою стукали? Яка глина, якщо холодна вода прозора?
Фото вмісту оглядового колодязя було б корисним.
