Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Вопрос по армированию монолитного перекрытия
Старый 13.07.2008, 21:38   #1
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Вопрос по армированию монолитного перекрытия
На рисунке изображены несущие стены моего дома. Средняя несущая стена имеет проемы с обоих концов по 2 и 3 метра. Расстояние от внутренней стены до наружных - 3 и 4 м.
Конструкцию армирования я придумал и посчитал сам: проемы перекрываются балками до заливки перекрытия, арматура укладывается между несущими стенами (не сеткой, в одном направлении) и потом замоноличивается. Марка бетона не ниже 150, диаметр арматуры 12мм. В пролете 4м укладывается по 10 прутов на метр, в пролете 3м - по 5 прутов. Толщина перекрытия - 15 см.
Прораб с соседней стройки, увидев мой проект сказал, что проемы можно не перекрывать балками перед заливкой монолитного перекрытия, а оно спокойно будет висеть на "сетке" 20х20 см из 12-й арматуры и что надо обязательно делать сетку, а не укладывать арматуру в одном направлении.
Вопрос: кто из нас прав?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 10:25   #2
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,667 раз(а) в 1,471 сообщениях
Я может быть дам не интересный и нудный ответ, но учитывая длинну проёма, считаю Вам лучше всего обратиться к конктруктору ЖБ балок, он решит Ваш с прорабом спор и подскажет действительно надёжное решение.
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
Арматура в поперечном положении в принципе не нужна, разве только для того, чтобы прутья не сместились во время заливки бетона.
Последний раз редактировалось Mendeleev; 14.07.2008 в 10:35.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 22:57   #3
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Если по грамотному то арматура в поперечном направлении нужна как конструктивная- чтобы куски бетона размером (10см Х 4м) случайно не упали вам ....
Последний раз редактировалось Мирт; 24.07.2008 в 22:59.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 17:17   #4
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
Интересно, а откуда они возьмутся, эти куски?
Старый 25.07.2008, 20:26   #5
Мирт
Если вы уверены в прочности вашего бетона на скалывание в зонах между арматурой то делайте как вам выгодно. Но вы немного потеряете если положите арматуру в поперечном направлении d=6мм с шагом 300мм, которая будет распределять местные нагрузки более равномерно по площади плиты.
Старый 25.07.2008, 21:47   #6
Хтось
Аватар для Хтось
Спасибо, вообще-то я так и планировал сделать.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +2.
