Важная информация
Выбор электрорубанка – на что обратить внимание при покупке?
Старый 11.01.2012, 10:35   #1
semenizrailevich
Аватар для semenizrailevich
Вы сказали Спасибо: 24
Отправить сообщение для semenizrailevich с помощью AIM
По умолчанию Выбор электрорубанка – на что обратить внимание при покупке?
Всем доброго времени суток! Собственно вопрос в заглавии, интересует, как правильно проверить параллельность столов и т. д.? Свой выбор думаю остановил на синем малыше Bosch GHO 15-82. Мощности в 600 вт для дачно-домашней отделки должно хватить. Есть ли пользователи?
semenizrailevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 13:23   #2
winfacks
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 59 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для winfacks с помощью ICQ Отправить сообщение для winfacks с помощью AIM
не хватит тебе 600ватт. Я игрался с таким,слабый он, проходов надо много, в конце концов сломался стол, тк винт пластиковый.
Взял 1,1квт интерскол 10см шириной, чтоб стандартные распилы за раз проходить. А стандартные по хозяйству у меня это: брус 5*5, доска 10*2,5 и брус 10*10.
winfacks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 19:06   #3
semenizrailevich
Игрался именно с бошем GHO 15-82 или была другая марка ?
Старый 14.01.2012, 09:55   #4
Кротик158
Аватар для Кротик158
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 52 раз(а) в 39 сообщениях
Bosch GHO 15-82 классная вещь в "нормальных" руках. Профессиональный. Надежный. Рассчитан на постоянное использование. Для дома даже перебор - зато не подведет. Сервис отличный.
А чего у Вас мощность главный критерий оценки?
За раз снимает до 1,5 мм шириной 82 мм - на это и рассчитана мощность.
Стартовать после того как набрал обороты и все.
А вообще Вы должны представлять что собираетесь им делать.
П.С. Если собираетесь из кругляка делать брус рубанком :D - тогда нада брать помощнее - так чтобы за раз 2,5 - 3 мм снимал. Просто быстрее будет получаться.
Кротик158 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Кротик158 за это полезное сообщение:
semenizrailevich (14.01.2012)
Старый 15.01.2012, 10:18   #5
Morpheus
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для Morpheus с помощью ICQ
Абсолютно согласен с предыдущим докладчиком. Если говорить о Боше, Метабо, ДеВолте, Маките, то все рубанки расчтитываются по мощности путем ограничения толщины снимаемого материала, если 1,5 мм достаточно, то это очень удачный вариант за свои деньги.
Morpheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Morpheus за это полезное сообщение:
Старый 12.02.2012, 20:36   #6
semenizrailevich
П.С. Если собираетесь из кругляка делать брус рубанком - тогда нада брать помощнее - так чтобы за раз 2,5 - 3 мм снимал. Просто быстрее будет получаться.
Бывает много грубой работы и по этому взял все же фиолент, мощность 1050 вт, ножи унифицированы с бошем и макитой. Проверял параллельность столов железной линейкой. Сразу сделал столик для работы в перевернутом состоянии. Качеством обработки и запасом мощности доволен.
Старый 21.02.2012, 17:33   #7
aleeck
Аватар для aleeck
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 180 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для aleeck с помощью AIM
как ножи у них выставляются?
с таким же гемором как и на больших станках или что то новенькое придумали
есть предложение купить советский рубанок стоит брать мощ 1150Вт
ТС прости
aleeck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 19:50   #8
semenizrailevich
Ножи двухсторонние как я уже говорил, подходят от макиты и боша и меняются путем ослабления трех шестигранников на каждой стороне. На замену двух ножей уходит не более трех четырех минут и выставлять ничего не надо. Скати, балансировка вала на достойном уровне. Из минусов могу отметить отсутствие пылисборного мешка в комплекте. Но думаю в будущем что-то придумать.
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +2.
