Партнер раздела: Реклама
Нужен совет и/или помощь в установке насоса.
Старый 14.07.2008, 16:36   #1
CepJ
Аватар для CepJ
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 43 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для CepJ с помощью ICQ
По умолчанию Нужен совет и/или помощь в установке насоса.
Дело такое - на участке есть скважина. Глубина - 70 м, труба - 5 см. Остальных цифр (глубина зеркала и т.п.) не знаю, но можно уточнить. Нужно поставить ручной насос, т.к. электричества пока нету.
Какой насос взять и как его ставить? Может есть люди, которые этим занимаются?
Исходные данные - из земли торчит труба (черная с синими полосками, похожа на резину).
Может начать с того, что сделать приямок?
CepJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2008, 09:28   #2
dreamkiller
Аватар для dreamkiller
Отправить сообщение для dreamkiller с помощью ICQ Отправить сообщение для dreamkiller с помощью AIM
Исходных данных не достаточно для полноценного ответа. Поскольку главным параметром является именно зеркало воды. Если оно меньше 9 метров - можно поставить насос всасывающего типа (или наружная насосная станция), если больше - только нагнетающего (или глубинный насос). Судя по диаметру трубы - зеркало меньше 9 метров (если больше - глубинный насос не войдет по диаметру, придется довольствоваться колонкой нагнетающего типа или перебурить скважину).
Сейчас делать яму - не принципиально, но желательно. Бытует мнение, что иногда грунт промерзает так, что скважина замерзает. ИМХО, лучше перестраховаться и сделать.
Остальное - финансовый вопрос.
dreamkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2008, 10:04   #3
CepJ
Аватар для CepJ
Зеркало воды на уровне 2,5-3 м. Со слов бурильщиков можно ставить "обыкновенную насосную станцию".
Старый 15.07.2008, 10:14   #4
dreamkiller
Тогда простую колонку можно ставить (когда-то видел и в Эпицентре и в Новой Линии). Можно подключить самостоятельно (фитинги - по колонке) или обратиться к любому сантехнику...
Старый 15.07.2008, 10:20   #5
CepJ
Аватар для CepJ
Сообщение от dreamkiller Посмотреть сообщение
Спасибо, заскочу в магазины, помучаю продавцов 8-)
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +2.
