Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Постройка сарая.
Старый 15.01.2012, 18:08   #1
Елена А.
Аватар для Елена А.
Вы сказали Спасибо: 218
Поблагодарили 1,217 раз(а) в 639 сообщениях
По умолчанию Постройка сарая.
Хочу весной построить сарайчик (11 метров на 4 метра) из 3-х частей , 1 кладовка, 2-я мастерская, 3-я курятник. Отопления (кроме куриная часть УФО) не предполагается. Из чего лучше делать стены? (цена имеет значение) крыша - битумная черепица.
Елена А. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 14:19   #2
Елена А.
Аватар для Елена А.
Ау... народ! Ну неужели нет ни одного специалиста по стройматериалам?
Старый 20.01.2012, 14:41   #3
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
Сообщение от Елена А. Посмотреть сообщение
(цена имеет значение) .
купите на ближайших заводах газобетона некондицию (сколы отбитости на блоках) и будет вам щястье.
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 15:32   #4
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,821
Поблагодарили 2,386 раз(а) в 1,010 сообщениях
А внешний вид имеет значение? Если да - дешевле каркаса пожалуй ничего не будет. Если нет - шлакоблок в помощь.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 16:02   #5
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,732
Поблагодарили 2,068 раз(а) в 1,019 сообщениях
самострой будет или наемники??? если сами будете таскать - то лучше и быстрее газоблок (но не вандалоустойчив ;О))
или кирпич м100 полнотелая рядовка - кладка в кирпич - 25 см толщина...
Бюджет огласите, какой не жалко...)))) а то фраза - цена имеет значение слегка размыто дает представления о бюджетестройки))))
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 17:08   #6
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 894 раз(а) в 667 сообщениях
Действительно фраза: "цена имеет значение",как-то не вяжется при склонению к кровельному материалу - битумная черепица!
Или хоз.блок привязывается по дизайну к уже имеющимся строениям на участке?
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 13:51   #7
zmiey
Аватар для zmiey
Вы сказали Спасибо: 421
Поблагодарили 155 раз(а) в 97 сообщениях
Отправить сообщение для zmiey с помощью AIM
А газоблок потом ведь штукатурить снаружи и внутри надо???
zmiey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 22:18   #8
Елена А.
Аватар для Елена А.
Так, поясняю. Кровля битумка, так как хочется сделать одинаковую крышу с домом. По деньгам... сейчас есть 12 тыс. грн и хочется купить материал на стены, пока не потратились деньги. Строить будем сами ,так как сарай и есть время .
Вопрос по материалу стен не могу решить сама ,так как сарай не будет обогреваться и я не знаю как ведут себя разные материалы.
Старый 23.01.2012, 10:24   #9
Darkdwarf
да собственно материалам пофиг, если они не мокрые при заморозках...
приблизительный расчет изходя из ваших размеров и придуманной мной высоты стен в 2.5 метра показал, что площадь стен будет 75 квадратов (приблизительно) - не особо вычитал дверные проемы и окна - так как прикидывал примерно езе и на внутренние стены - перегородки.
Так вот - при кладке в кирпич - толщина стены 25 см - надо порядка 9000 кирпича и 2 куба раствора на кладку...
так что Ваших денег тока на кирпич пока и хватит... на м100 рядовку полнотелую...
Старый 23.01.2012, 11:33   #10
Елена А.
Аватар для Елена А.
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Тоесть таки кирпич. Папа говорит нужно из ракушки строить или вообще вальки делать. Я в растерянности.
Старый 23.01.2012, 11:55   #11
majordon
Вы сказали Спасибо: 12
Где досдатать такой дешевый кирпич что бы в полную кладку было дешевле шлакоблока??? Не встречал
Если штукатурить 100% не будете, то выход вам один - шлакоблок. Ориентируйтесь 5,5-6грн с доставкой к вам. Если есть дармовая рабочая сила то можно поискать по 3грн с самовывозом. Кирпич в полную кладку однозначно будет дороже, если доступ к нему через рыночную цену.
Если будете штукатурить/делать шубу то дешевле ракушечник - с карьера 2-2,5грн + доставка. Мне в донецке с доставкой на расстояние 600км от карьера ракушечник обходится на 25% дешевле чем шлакоблок. Первый теплее второго в 1,5-2раза.
Так же, по совету выше, рекомендую поискать некондицию газобетона. Хотя бы обложите птичник и заштукатурьте снаружи и внутри, уже значительно теплее будет.
Можете для интереса расчитать следующий вариант:
каркасное строение, профлист некондиция по наружке, пенопласт 50мм, профлист некондиция или OSB лист толщиной 6-8мм внутри. И того по моим ценам: профлист некондиция стоит 30-40грн за кв м, пенопласт 50мм 12-18грн в зависимости от плотности, OSB-6 до 40 грн за кв метр. Итого до 100грн за пирог+расходы на каркас.
Если не учитывать что газобетон набирается влагой, то 50мм проигрывают по тепловым свойствам 300мм газобетону. Так что либо 80-100мм пенопласта либо газобетон.
Каркасник можно построить очень быстро.
majordon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо majordon за это полезное сообщение:
Елена А. (24.01.2012)
Старый 23.01.2012, 13:48   #12
kordon
Аватар для kordon
Поблагодарили 40 раз(а) в 35 сообщениях
Давно мечтаю построить сарай из пластика. Аккуратный легкий домик.
kordon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kordon за это полезное сообщение:
Старый 23.01.2012, 13:53   #13
kordon
Аватар для kordon
С Вашего разрешения я посчитаю сколько это будет по деньгам. Окна будут? Можно какой-то эскизный рисунок, кроме схемы? там вроде бы видно , что они есть , но нет размеров.
Старый 23.01.2012, 14:08   #14
abc.reader
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 964 раз(а) в 334 сообщениях
газобетон 300 мм шириной.
его можно будет не утеплять, в отличии от шлакоблока и тем более кирпича.
при качественной аккуратной кладке не нужно и штукатурить - достаточно будет вскрыть фасадной грунтовкой.
если будет ракушка аналогичных размеров, и получится дешевле - делайте из неё. но её нужно будет закрывать чем-то.
на ваши размеры нужно будет 30-35 кубов. прайсы доступны. считайте бюджет.
abc.reader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо abc.reader за это полезное сообщение:
Старый 24.01.2012, 22:24   #15
Елена А.
Аватар для Елена А.
Всем большое спасибо. Буду серьезно думать.
Размеры выложу позже, для верности перемеряю фундамент (только сейчас снегом замело).
По ракушке изучу предложения буду думать. Все таки натур продукт....
Насчет каркасника мысли были, но для сарайчика вроде как антивандальное исполнение предпочтительно. Все таки газонокосилка, всякие пилы , тримеры, станочки, болгарочки. В общем с сараем вопросов больше чем с домом, там вообще никаких вопросов не возникало.
Старый 24.01.2012, 23:54   #16
majordon
ракушняк желательно штукатурить изнутри что бы он не осыпался от ударов. но тогда шуткатурка будет отлетать. что бы было крепко, смотрите в сторону шлакоблока. без утепления холодно будет.
если будет возможность то делайте пирог - шлакоблок-пенопласт-кирпич. или вместо шлакоблока кирпич. Сейчас из за небольшого спроса цена на бу кирпич упала, по 1грн много предложений, есть и дешевле. с весны и до глубокой осени за 1грн нужно искать и не факт что будет такое кол-во.
на 1кв м бу кирпичной кладки в полкирпича уйдёт 60-61 шт = 60 грн + раствор
пенопласт 50мм/100мм 13грн/26грн за 1кв м (С-15).
новый шлакоблок выйдет примерно столько как и бу кирпич на 1кв м кладки, бу шлакоблок ещё дешевле.
Итого 130-150 грн на 1кв м внешней стены, антивандальный, крепкий и очень тёплый сарай.
дешевле только даром
Елена А. (25.01.2012)
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +2.
