#1 |
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
Топка "Амелия" польская. Труба "сендвич" на улице, одинарная в доме. Угол под 45 градусов на втором этаже и там выведена на улицу. труба чуть выше конька. рядом высоких строений нет. Маялся с отражателем пламени: в инстркукции не указано как его ставить. Пробовал по всякому. Завтра поеду к продавцам уточнять. Но самое главное, что с похолоданием дым валит в дом при любой попытке открыть топку. Из трубы на улице дым идет сверху и через стык ревизии и технологическое отверстие в крышке ревизии. Есть одна версия- не знаю верна ли: отсутствует колпак на трубе, но стоит сетка. Продавец трубы уверял, что ее достаточно и в Европе колпаки не ставят. А тут шли дожди. В трубе собрался конденсат и вместе с сажей при морозах замерз в виде сосульки из отверстия в крышке ревизии. Крышку я снял, промыл, стал топить. Топлю вторые сутки. Дым так и идет в низу (ревизия ) и сверху.Открывал топку подкинуть дров -напустил полну хату дыма. Похоже , что не хватает воздуха. Открыл окна, дверь. Все равно дымит. И в дом, и на улицу. Что делать ?????
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 942 раз(а) в 251 сообщениях
![]() Цитата:
#3 |
Метров 6 всего (от топки до сетки ). половина идет внутри дома и половина на улице. от чего зависит это опрокидывание ?
#4 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
а что за сетка стоит на выходе ? над трубой ? В трубе ?
в трубе даже паутины достаточно чтоб дым в хату . |
#5 |
Сетка,одевается на верх трубы, чтобы воробьи не падали в камин. Покупали в Эпицентре.
#6 |
#7 |
Moderator
Вы бы фото выложили оголовка дымохода, чтобы увидеть его положение по отношению к коньку крыши. Это не лишним будет
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение: | AndyAntonov (16.01.2012) |
#8 |
Форумная легенда
#9 |
#10 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
любая решетка на пути дыма - это резкое сокращение тяги . на 90% - ты ее уберешь и жизнь наладиться. Вторая причина может быть в недостаточном выносе над коньком . нужно выносить на 50 см над коньком , если в коньке . Я так понимаю сам прибор подключен через дымоход нужного диаметра . |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
А еще может быть проблема в притоке воздуха. Все окна плотно закрыты, скорее всего. Попробуйте для начала проветрить дом мин. 15. Затем оставить одно окно недалеко от камина в приоткрытом состоянии. Может все быть по этой причине. Попробуйте и отпишитесь. Интересно.
пс. У друга была подобная проблема - проветрили дом перед розжигом камина и вроде все наладилось. |
#12 |
Moderator
Эксперименты можно продолжить.
Попробуйте определить есть ли опрокидывание тяги при НЕРАБОТАЮЩЕМ камине. Как это сделать описано тут: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...3&postcount=16 Также по ходу можете эксперементировать с открывание или закрыванием окон. "Индикатор" вам всё покажет ![]() И так можете сузить круг поиска |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 424 раз(а) в 310 сообщениях
Сетку убрать! НАВСЕГДА!
#14 |
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 790 раз(а) в 414 сообщениях
#15 |
Ребята,докладываю: выбил нахрен сетку длинной пластиковой трубой. Сетка- сплошная грязь, забита вся. Лишь кое-где есть просвет. В трубе сразу послышался звук вытягиваемого воздуха. Тяга появилась! Растопил, все отлично. Копоти , как раньше на стеклах нет. Она -то есть, но стекло не черное, как сапог, а с небольшим закопчением. Открывал стекло топки, пользовал камин с открытой дверцой- все в порядке -дым уходит в трубу. Запах жжения дров, конечно есть, но это же не то, что было раньше. Теперь остался гемор надеть грибок. Машину с сеткой(люлькой) нет смысла заказывать-провода мешают. Лестницу не на что опереть. Что подскажете? Вертолет у Яныка одолжить ?????:D
#16 | |
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 676 раз(а) в 331 сообщениях
![]() Цитата:
#17 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
![]() вертолет у яныка не надо , нужны люди которые работаю с крышей , они найдут способ туда вылезти и установить . Можно не сильно торопиться . Самому лично мне бздешно например . А ведь кто-то решетку подсказал установить ? |
#18 |
Вы сказали Спасибо: 399
Поблагодарили 430 раз(а) в 297 сообщениях
Если приставить длинную лестницу то обязательно снизу должен быть человек на леснице-что бы не опрокинулась.А птицы не такая страшная проблема.Козырек от снега и дождя желательно даже с нержавейки.Я установил с крышки кострули .
#19 |
У моего соседа был такой случай. Сорвало ветром козырек на дымоходе, нужно было поправить. Что бы самому не лезть, кто то посоветовал ему спеца. Приходит говорит, чуть подвыпивший, говорит бутылка и пять сек)) Сосед говорит, сижу под домом с женой сделали шашлык.. смотрю, а спец наш взабрался по лестнице и.. смотрю говорит.. на краю крыши пытается ловить равновесие..
#20 | |
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
![]() Цитата:
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +2.
