#1 |
Подскажите какую толщину перестенка выбрать 100 или 150 мм (газобетон)
Прораб советует брать 150 мм, но затраты по сравнению с 100 мм больше примерно на 3500 грн. Какие аргументы за 100 и 150 Спасибо. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 333 раз(а) в 261 сообщениях
Тут уже неоднократно обсуждали темы перегородок из газобетона.
Выводы следующие - перестенки лучше ложить из кирпича, он теплоемкий. Если же из газобетона, то 100 мм годится только для не длинных простенков, по-моему до 3-х метров. |
#3 |
Я себе планировал перестенки 120 из газобетона, но пришлось взять 100. Категорически не рекомендую!. Стена как картонная,гудит, наверное из ГК и то прочнее. Делайте из кирпича ( пол кирпича).
#4 |
Вы сказали Спасибо: 215
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
#5 | |
![]() Цитата:
Площадь 65м2 1)Газоблок 100 - 6.5 м3 Итого мат. (4680 грн -720 грн/м3) + работа (1820 грн -280 грн/м3) + клей (275 грн - 42 грн/меш) = грубо 6800грн (без штукатурки и без выгрузки самих блоков) 2)Кирпич (пол кирпича) - 3315 шт. Итого мат. (4000 грн -1,2 грн/шт) + работа (3315 грн -1 грн/шт) = грубо 7300грн ( не учтены: выгрузка кирпича, штукатурка и раствор) Да, сейчас вижу, что разница не особо большая. ![]() |
#6 |
Внутренние стены строители считают по м2. Цифра 280 грн/м3 - некорректна. Берите 40-50 грв/м2 кладки газоблока.
#7 | |
![]() Цитата:
Мой прораб берет за м3 по газобетону. Кирпичная кладка будет стоить 51 грн/м2 (в пол кирпича кол-во кирпичей 51 шт на 1м2, 1 грн/шт) |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,429 раз(а) в 1,608 сообщениях
не помню в какой-то из похожих тем я подробно анализировал это...
вкратце: 1. звукоизоляция. у кирпича гораздо лучше. Чтобы иметь такой же показатель из газобетона, стена должна быть в ДВА раза толще (по расчету кажется получалось 220мм) 2. прочность. у кирпича выше. 3. "теплоаккумуляция". Стены из кирпича нагреваются долго, но зато потом ОЧЕНЬ долго отдают тепло. ну и еще не помню чего, но много писал. У себя в доме ВСЕ внутренние стены делал из кирпича. И лучше из полнотелого... Ну и дешевле получится - это точно! ТОЛЬКО нужно рабочих нормальных, чтоб стены не "завалены" были... УДАЧИ! |
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение: | @Кирилл@ (17.01.2012) |
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 63 раз(а) в 56 сообщениях
![]() Цитата:
как не крути а газоблок это слабый материал и 100мм это будет не стена 150мм уже лучше если не большой пролет .... я ложил коробку 5м на 1.2м высотой 2 метра так при желании с плеча раз плюнуть снести ![]() |
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +2.
