#1 |
Есть возможность взять хороший инструмент из США,по дешевке(плачу только пересылку)но он весь на 110В.
Поэтому вопрос:насколько сложно и дорогостояще переделать его на нашу сеть 220В.Будет ли он нормально работать после переделки,не потеряеться его мощность, и вообще стоит ли с этим заморачиваться? |
#2 |
берите лучше аккмуляторный, зарядное просто переделывается.
#3 |
Смотря что за инструмент, какая мощность? и т.д?
можно с помощью этого выкрутится, www.ebay.com/itm/750w-watt-11...item1e6a45bd74 если мощности хватит. |
#4 |
там походу обычный автотрансформатор
#5 |
Смотрю в основном перфоратор легкий 750Вт,тяжелый 1.5 Квт,болгарка 2.4 Квт,пила 2.4 квт и что б не таскать с собой преобразователь,можно что то в самом инструменте изменить?И насколько дорогие это изменения?
#7 |
Понял,спасибо,а мощность електроинструмента-не упадет?
#8 |
Если на выходе транса будет 110 В, то не упадет.
Только мощность трансформатора должна быть не меньше мощности подключаемого электроинструмента, а лучше больше, учитывая пусковые токи. |
Этот пользователь сказал Спасибо 7351 за это полезное сообщение: | sand61111 (23.01.2012) |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Саміш розумієте безпека насам перед,!!!! Здається мені вам проще ще купити тран 3.3кв,да донього переносочку 25-50м,а там походу ще щось з інструменту 110в собі докупите.www.ebay.co.uk/itm/SITE-TRANS...69860488295643
Этот пользователь сказал Спасибо BOB BUILDER за это полезное сообщение: | sand61111 (25.01.2012) |
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо ryssso за это полезное сообщение: | sand61111 (25.01.2012) |
#11 |
на Одесском форуме нашел такой ....
вобщем смотрите (ссылка устарела) |
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +2.
