Периодически отключается газовый редуктор
crosswind
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. Живу в четырехквартирном таунхаусе, есть одни соседи, остальные еще не заселились. На общем распределителе установлен газовый редуктор Pietro Fiorentini FE-25, у каждой квартиры висит счетчик Самгаз G 2,5. Периодически редуктор блокирует подачу газа. Как ударили морозы, отключения стали происходить по несколько раз в день. Вызывал газовщиков приехали, показали как перезапускать редуктор, уехали.
Вчера было продолжение истории. Заклинил счетчик, газ поступал, но очень слабо, на котел не хватало. Газовщики приехали, открутили счетчик, отогрели феном, продули, потыкали в него отверткой, поставили на место и уехали. Работает со скрипом (в прямом смысле слова). Редуктор продолжает выбивать. Давление газа перед редуктором всегда на отметке 2,8.
У кого есть опыт, подскажите как координально решить проблему? Поменять счетчик? Редуктор? Можете какие-то качественные модели посоветовать? Если менять счетчики, то, очевидно, нужно всем соседям их менять?
Заранее спасибо за ответы.
Здравствуйте.
За последние два дня было 5ть выездов по остановке котлов. Из всех выездов - проблема с редуктором FE 25 . Не любят они морозов и конденсата в газе. Горелка и балон с газом теперь постоянно у меня в машине. Неотьемлемый инструмент сервисанта.
На последнем обьекте я так и не поборол проблему, и в течении дня его заменили на новый. Проблема ушла.... вот только надолго ли ?
