#1 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать что-то подобное в коридоре. Обои уже наклеены, проводка выведена. Планирую сделать две стеклянные панели высотой около 2,8 м с рисунком на стекле и светодиодной подсветкой по периметру. Т. к. утопит в стену уже не получится, то предполагаю, что это в итоговом варианте будет похоже на вытянутую светящуюся картину из стекла в раме(стекло наверно должно будет упираться на внутренний бортик в раме, чтобы получилась воздушная прослойка между стеклом и стеной для размещения ленты по периметру). Хотелось бы сделать это красиво и ярко, но для этого необходимо знать нюансы. Вопросов много: где взять раму для стекла, как расположить ленту и как направить сами диоды(на стекло или параллельно ему), где взять декоративные крепежи, каким способом нанести изображение на стекло, как сделать его травмобезопасным, нужно ли его делить на секции, чтобы не было слишком тяжелым и громоздким (неудобство монтажа-демонтажа) и т.д. Если кто-нибудь делал что-нибудь подобное или знает, где взять пошаговую инструкцию, помогите, пожалуйста.
#2 |
бывший БудВест
Вы сказали Спасибо: 2,256
Поблагодарили 1,940 раз(а) в 1,161 сообщениях
Такого плана, я колоны делал www.stroimdom.com.ua/forum/al...ictureid=33310
#3 |
Вы сказали Спасибо: 557
Поблагодарили 418 раз(а) в 302 сообщениях
Можно натяжным потолком изобразить ... 3 см будет отступ от стены( багетом красивым обойти потом ...)
Последний раз редактировалось nik_deko; 28.01.2012 в 21:43. |
#4 |
Форумная легенда
Вот Вам самый простой вариант. Никаких рам не нужно.
Получился веселый и жизнеутверждающий шарж. |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 339
Поблагодарили 1,218 раз(а) в 293 сообщениях
Или вот так ...
plus.google.com/photos/11378...03096314900865 Расстояние от стены можно сделать любое, а светодиоды крепятся на внутренней части панели. Рисунок на ваш выбор. И по цене будет дешевле стекла. aersto.stroimdom.com.ua/ |
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AERSTO за это полезное сообщение: |
#6 |
подскажите, если я на обычном 10 мм стекле сделаю фотопечать (наносят спец. пленку при температуре и давлении на внутреннюю часть стекла, пленка светло желтая) и направлю по контуру стекла в ее торцы светодиодную ленту, будет ли изображение на стекле подсвечиваться?
#7 |
Будет, но также будут видны точки по периметру (от светодиодов)
#8 |
Можно попробовать использовать неоновый шнур, подсветка будет равномерная, насчет достаточна ли будет яркость не скажу, для небольших размеров должно хватить, цветов много. Искать в компьютерных магазинах (используется для моддинга компов) или в спец магазинах по освешению. Не путать с "обычными" гирляндами в трубках(из отдельных ламп или диодов). Неоновый шнур светится весь равномерно по всей длинне. И еще он очень компактный, его легко спрятать за довольно тонкой рамкой. Вот поего питанию ничего не скажу, скорее всего, что то высокочастотное, может издавать едва слышный писк(у меня клава с неоновой подсветкой(заводской)(но светится плоскость)) Толщина 2,2-3мм.
#10 | |
![]() Цитата:
В принципе у меня у самого огромная база на винчестере, только определитесь с тематикой. |
#11 |
AERSTO, здравтсвуйте. Вы мне обещали скинуть исходники картинок для панно. В личку я вам написал. Набросайте что-нибудь на мыло, пожалуйста.
#12 |
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
У меня подобным образом организована рабочая часть кухни, в доме и квартире, но не диоды, а лампы дневного света, рамы по бокам нет, для диодов же и трансформатор нужно спрятать как-то, а с лампми дневного света все ок. Крепления покупали на Юности. Фотки выкладывать не умею. Стекло 1 см толщиной, и очень советую разбивать на секции стекло, т.к. вдруг что проще заменить (мне уже приходилось). С фотографиями реально сложно, но в инете можно найти, мне наш дизайнер штатный делал. По изготовлению, обращайтесь, если нужно, дам телефон дядьки который мне устанавливал, ценой и качеством довольна.
#13 |
Спасибо за ответы
#14 |
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 112 раз(а) в 62 сообщениях
это те-же потолочные витражи но на стене. но рекомендую под стекло крепить рекламный акрил,для лучшего рассеивания светового источника
#15 | |
![]() Цитата:
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +2.
