помогите с полом
Старый 28.02.2007, 11:17   #1
vova
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию помогите с полом
Не могу выбрать какой сделать пол на первом этаже по грунту в доме без цоколя и подвала. Есть несколько вариантов:
1. стяжка-пенопласт-стяжка-чистый пол (с пленкой между стяжкой)
2. стяжка с керамзита
3. на стяжку рубероид, потом бруски 50 мм, между ними пенопласт, сверху доска 25 мм, OSB, линолиум
Посоветуйте, какой теплее, дешевле! :wink:
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 11:54   #2
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
бЛин у меня сейчас тот же вопрос))
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 11:55   #3
TT
Только вместо осб. фанеру она и покрепче и дешевле вроде
Старый 28.02.2007, 18:43   #4
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
1-й вариант
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 18:46   #5
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Ещё можно залить пенобетон или пенополистиролбетон
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 19:05   #6
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Броварской ЖБИ производит перлитобетон.
В миксерах.
Стоимость не намного выше чем у обычного бетона.
Теплопроводность 0.14, т.е. на уровне пенобетона.
ИМХО, очень удобно. Залил из миксера и сразу стяжка + утеплитель.
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 19:14   #7
kunar
((пенополистиролбетон))
согласен
Старый 28.02.2007, 20:00   #8
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,880
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
По умолчанию Re: помогите с полом
Сообщение от vova
Вариант :№ 3, я думаю самый тёплый!
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 20:02   #9
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от TT
Не сказал бы, что она покрепче!!!
Старый 28.02.2007, 21:09   #10
AlexRU
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 83 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRU с помощью AIM
Сообщение от Nik
В миксерах.
а вот, что написано в главе "Бетонирование" книги "Жилой дом. Строитольство без ошибок":
"Из смеси перлита с цементом можно приготовить относительно легкий, обладающий теплоизоляционными свойствами перлитобетон. Часто из него выполняют отмостку для отведения воды с кровли или террасы, оправдывая это легкостью работы, но не имея достаточных сведений о свойствах перлита. Перлит представляет собой породу, содержащую большое количество гидратной воды. При нагревании до 1200oC он теряет гидратную воду и увеличивается в объеме почти в десять раз, превращаясь в легкий материал, используемый как заполнитель. Из этого следует, что перлит обладает большой водопоглощающий способностью и сохраняет влажность в течение длительного времени. В засушливых районах многих стран его применяют в сельском хозяйстве, запахивая в почву для удержания влаги."
далее рисунок отмостки и главное:
"...перлит поглощает воду и конструкция увлажняется, что приводит к образованию плесени и высолов на поверхности конструкций."
AlexRU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 21:35   #11
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Отмостка и стяжка работают в разных условиях. Поэтому у них могут быть разные "противопоказания".
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 21:38   #12
AlexRU
Предлагаю обсудить две конструкции:
1. - грунт
- крупный песок (в Одессе - морской)
- пленка с напуском на внутреннюю сторону фундамента. По высоте до верха цоколя. Вместо пленки можно рубероид(еврорубероид) 2-а слоя.
- керамзит 30 см.
- пленка
- бетонная стяжка 15 см.
2. - грунт
- крупный песок
- 2-а слоя рубероида с напуском на внутреннюю сторону фундамента. По высоте до верха цоколя.
- бетон 15 см
- керамзит 30 см
- пленка
- выравнивающая стяжка 5 см.
Старый 02.03.2007, 16:37   #13
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
Пол по грунту
www.mukhin.ru/stroysovet/isover05.html
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2007, 19:50   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Не с того вы начинаете пол:
Грунт + засыпка песком 5-10см. + гравийная засыпка 10-20см фракцией 20-40 + стяжка 5 см. бетонная с отсева + (дальше по вашему желанию) я предпочитаю еврорубероид (можно другие гидроизоляторы, пленки не расматриваю) + пенопласт или другие плотные изоляторы 5см. или керамзит но большей толщины + стяжка с отсевом и пол по желанию.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +2.
