Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Расчет площади приточной вентиляции для вентилируемой воздушной прослойки?
Старый 21.07.2008, 13:05   #1
NewAlexander
По умолчанию Расчет площади приточной вентиляции для вентилируемой воздушной прослойки?
Вопрос номер раз: Как расчитать площадь отверстий для оптимального функционирования вентилируемой воздушной прослойки в стене (пирог: газосисликатный блок-воздушная прослойка 30мм- пенополистирольная плита 30мм - воздушная прослойка 30мм - фасадный кирпич).
Вопрос номер два: как выполнить физически эти отверстия, чтобы не возникало каких-либо попутных проблем (например осиные гнезда в стене и т.п.) ?
NewAlexander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 15:26   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Разные тут пироги были,но такого...Зачем между газобетоном и пенопластом воздух?
Старый 22.07.2008, 12:08   #3
NewAlexander
Вопросом на вопрос, да еще не в тему- это вы, Андрюша, очень по-славянски...
Утолите любопытство в другой ветке, например здесь и заканчивайте OFF.
Если вам, все же, есть что сказать по сути вопросов - милости просим.
Старый 22.07.2008, 14:10   #4
AНДРЮША
В уровне цоколя и под карнизным свесом в облицовочной кладке выполняют вентиляционные продухи общей площадью не менее 1% от площади облицовки.Продухи оставляют в вертикальных швах облицовочного кирпича.Таким образом если шов у вас 1см,а высота кирпича 6см,то один продух будет 6 см.кв.Дальше вычисляете колличество продухов по размеру вашей стены.
И напрасно вы обижаетесь.Не только мне,но и людям интересно,что вас сподвигло на такой пирог.
Старый 22.07.2008, 18:45   #5
NewAlexander
Благодарю за четкий ответ.
Обиды нет, просто устал от такого стиля общения.
Надеюсь, модераторы меня в этот раз не накажут и я поясню свой выбор, но смогу это сделать только картинками (результаты расчета общеизвестной программой). Не спрашивайте меня, почему такой результат- не смогу пояснить, т.к. я не физик и не строитель, а вижу только разницу в картинках. Не обращайте особенно внимания на температуры и влажности- всё это только пример, чтобы явно была видна разница. Одна картинка с пенополистирольной плитой 30мм и вентиляционной воздушной прослойкой 60мм (назовем это "ваш вариант") и другая картинка- 30мм воздушная прослойка- 30мм пенополистирольная плита- 30мм воздушная прослойка ("мой вариант").
И все же... как защититься от насекомых или предупредить каки-либо другие проблемы?
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +2.
