вопрос о котле газовом Ariston Genus 24FF (turbo)
Старый 25.07.2008, 09:08   #1
ozzy
Вы сказали Спасибо: 1,373
Поблагодарили 3,697 раз(а) в 1,005 сообщениях
По умолчанию вопрос о котле газовом Ariston Genus 24FF (turbo) решен
Всем добрый день.
В общем вот такая ерунда:
- после очередной перевозки котла к месту его обитания из ящика вывалилось кольцо с надписью d=44. Детально посмотрев на котел я нашел только одно лиш место предположительно откуда оно могло выпасть - выход внутренней трубы дымохода.
По взрывной схеме деталь вроде как там есть (поз 303) называется она restrictor.
Сам вопрос она там нада иль нет, а то когда ставиш колено дымохода с этим кольцом то колено неплотно прилягает к корпусу котла.
Может у кого есть котел под рукой гляньте а
Часть взрывной схемы прилагаю.
Последний раз редактировалось ozzy; 29.07.2008 в 11:29.
ozzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 11:48   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Я так понимаю что вывались кольцо-ограничетиль выходных газов. Ставится оно в выходной патрубок.
Если это оно, еще не факт, что вам его нужно устанавливать. Иногда бывает, что и два кольца с разным диаметром с котлом идут. Диаметр кольца выбирают в зависимости от длины всего выпускного канала. Чем короче выхлоп - тем меньше диаметр дырки нужен. В инструкции к котлу должно быть указано, как выбирать кольцо и как его ставить.
Старый 25.07.2008, 14:19   #3
ozzy
В инструкции все так поверхносно описано и дана ссылка типа см. каталог принадлежностей для дымоходов.
Еще написано : Перед установкой газохода для отвода продуктов сгорания установите в горловину комплектное уплотнительное кольцо, вложенное в пакет с документацией.
В общем пока поставил, далее будет видно.
Старый 25.07.2008, 15:39   #4
Hans
Поставили - ок. Запустите, если котел будет останавливаться по ошибке "нет тяги/забит газоход" - снимите это кольцо. Кольцо нужно - если газоход метров 5-10, если больше - нужно убрать кольцо.
Только это нужно сделать сейчас, зимой будет невесело. Удачи.
Старый 28.07.2008, 09:48   #5
ozzy
Запустил. Все работает...
Тут я на досуге взял инструкцию на польском (которая шла вместе с ним), так вот:
- Интерфейс дисплея на котле новый, в польском варианте описан
- меню настроек новое , в польском есть
- эта прокладка в польском варианте описана и даны рекомендации !!!
Спрашивается так зачем на русском старую версию описания ложить ...
.. задолбало рас.....во наших продавцов
Может есть у добрых описалово в новой редакции на русском, устал по польски понимать, поделитесь.
Старый 29.07.2008, 11:29   #6
ozzy
В общем после упорного гугления нашел я инструкцию на котел.
Делюсь ресурсом: (ссылка устарела)
Тема закрыта.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +2.
