Утепление мансарды поверх стропил
Старый 01.08.2008, 10:34   #1
nazarij
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Утепление мансарды поверх стропил
Выискивая информацию по мансардам, нашел интересную идею, о реализации которой раньше, даже и не задумывался.
Заинтересовлся, но кроме этой статьи (и ее вариаций), к сожалению, ничего не нашел больше. Ниже отрывок:
Сообщение от ;
Утепление поверх стропильной конструкции
Это наиболее эффективная конструкция мансарды, которая очень широко используется в Европе, и особенно Германии, по нескольким причинам:
тепловой контур является непрерывным, без разрывов и щелей (рис. 10, 11);
опорная конструкция крыши находится при постоянной температуре и влажности, стропильные балки не подвержены перепадам температуры и, следовательно, исключена тепловая деформация материалов;
конструкция обладает наилучшей звукоизоляцией среди всех мансардных схем при равной толщине утеплителя;
внутреннее пространство мансарды становится максимально просторным и привлекательным с точки зрения дизайна.
При сооружении мансард с такой схемой применяются только диффузионные мембраны, а пароизоляционный материал должен быть с высокой стойкостью к механическому воздействию и особенно к продавливанию при хождении по нему. Это объясняется тем, что кровельщики сначала по стропилам монтируют внутреннюю отделку, после настилают пароизоляцию, проклеивают все нахлесты рулонов. Последующие работы по утеплению кровельщики выполняют, перемещаясь по изоляционной пленке (рис. 12).
В крышах с утеплением поверх стропил могут применяться различные виды теплоизоляции: базальтовая или стеклянная вата в виде рулонов или плит, экструзионный пенополиуретан.
Следует упомянуть и о недостатках такой схемы утепления — сложность монтажных работ на крышах сложной формы с ендовами, хребтами и трубами, а также зависимость от погодных условий и необходимость применения защитных покрытий.
Источник: УНИКМА
полная версия: www.proektstroy.ru/publicatio...=9599&bigid=17
Собственно хотелось узнать - видел ли кто такую технологию наживо. И главный вопрос - как контробрешетку с обрешеткой закреплять в таких случаях? На второй миниатюре (правой картинке) видно зигзагообразную пластину между матами, но как-то не сильно верится в ее эффективность, уж больно она стремная, как по мне. Вот.
nazarij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2008, 10:56   #2
Sudarr
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Зачем Вам голову ломать, если можно утеплить между стропилами, снизу подшить самый дешевый ветробарьер, усилить его упаковочной пластиковой лентой и задуть в полости эковату сухим способом....
проще и дешевле схемы по-видимому нет.
Sudarr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2008, 16:44   #3
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 380 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от Sudarr Посмотреть сообщение
А зачем нужна эковата? какие у нее показатели пропускаемости водяных паров? этот материал "дышит"?
Старый 25.09.2008, 16:49   #4
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию опыт немцев
Сообщение от nazarij Посмотреть сообщение
очень часто бывал в германии. так сказать, перенимал опыт немцев в монтаже керамики. такого пирога лично я не встречал. хотя, в целом, идея интересня.
но, с другой стороны:
1) однозначно дорого. оправдано ли это? неужели недостаточно стариковского метода - между стропилами 200 мм банальной базальтовой ваты. неужели будет холодно или шумно? скажу Вам не будет.
2) более того, я даже сомневаюсь что в германиии эта технология часто используется. европейский стандарт утепления 22 см - это конечно хорошо, но немцы хорошо считают деньги. для их умеренной климатеческой зоны и 150 мм пойдет.
3) при устройстве данной схемы, идет большой перерасход дерева. Тут я уже уверен на все сто, т.к. видел и их стропилку и обрешетку - очень маленькая и экономная, в два раза тоньше чем у нас ;). Дык вот, сомневаюсь что немец пойдет на такие затраты.
Хотя...
Старый 06.09.2011, 16:08   #5
riselost
Аватар для riselost
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 950 раз(а) в 370 сообщениях
Себе думаю сделать обычно между стропилами - бьем поперек стропил рейку, по ней вагонку или еще что - утепляем. Получаются небольшие мостики холода 5 на 5 см, их количество небольшее само по себе.
Получаем полумонолит по вышеуказанной теме.
Изначально по факту идет межстропильное расстояние утепленное, а затем 5 см фактически монолита.
riselost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 16:26   #6
RD5 studio
Аватар для RD5 studio
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 30 раз(а) в 24 сообщениях
Такая конструкция утепления необходима в том случае если вы хотите видеть в интерьере стропильную систему не делая декоративный муляж стропилки.
dom3.jpg   derevyannyy-dom-interer-i-eksterer_31191103_4_F.jpg   project-agat7.jpg   derevyannyy-dom-interer-i-eksterer-kraska-dlya-derevyannyh-domov_31711167_3_F.jpg   2.jpg
RD5 studio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RD5 studio за это полезное сообщение:
Rudirena (07.09.2011), Люд-Мила (01.11.2011), Покров (31.10.2011)
Старый 07.09.2011, 10:43   #7
Rudirena
Аватар для Rudirena
Вы сказали Спасибо: 201
Поблагодарили 123 раз(а) в 78 сообщениях
Последняя фотка (дизайн) просто класс!
Rudirena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 00:07   #8
swork
Аватар для swork
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для swork с помощью AIM
идея классная сам хочу вот такого типа..только много вопросов..
что там за Z крепления контробрешетки к стропилам + надо как-то хитро подрезать утеплитель под Z образные крепления.... и как ходить по такой крыше (в случае необходимости)?
swork вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 12:25   #9
December
Аватар для December
Вы сказали Спасибо: 151
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
mne kazhetsja,u T.Ernst takaja tehnologija.Sam hochu sebe podobnoe sdelat.Pochitajte ee temu.Tam mnogo grjazi na nee vylili,no chelovek tochno znaet chto delaet.
December вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +2.
