купил недострой - нуждаюсь в советах
Старый 04.08.2008, 11:19   #1
Slavasan
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Slavasan с помощью AIM
Smile купил недострой - нуждаюсь в советах
Давно читаю форум. Сам не писал - небыло о чем. Теперь мечта по-тихоньку сбывается... Вот , обзавожусь недвижимостью, но не совсем представляю с чем столкнусь. Ну кроме самого очевидного... Нужны ваши коментарии и советы, уважаемые многоопытные форумчане .Нажмите на изображение для увеличения
Недострой свежий. Остальное на фотках..
Slavasan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2008, 11:21   #2
Slavasan
вот мои прорисовки этой конструкции.
Название: план первого этажа.jpg
Название: положение на участке.jpg
Старый 04.08.2008, 16:39   #3
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 26,393
Поблагодарили 36,979 раз(а) в 15,785 сообщениях
А проект этого предыдущий владелец дал?
Хотя, подозреваю, его и не было вовсе.
Старый 05.08.2008, 09:01   #4
Slavasan
По умолчанию проект
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Ну да , в каком-то роде дал. Получил готовые стены перврого этажа. Обмерил все и нарисовал сам. Проект был эскизный - в натуре при реализации от него сильно отклонились... Так мне нравится. Решаю куда и как лестницу ставить... с этим тоже сложности. Где котел поставить. как проложить канализацию какие нюансы при возведении 2-го эт. ...%)
Старый 05.08.2008, 09:35   #5
AndyAntonov
Модератор форума
Проекта нет и не было, понятно.
Имело бы смысл сначала проверить качество фундамента, стен и т.д. Просто когда я глянул на криво установленные ворота и самодельные "перемычки", у меня появилось желание проверить качество всего. Если всё остальное такое же, имеет ли смысл достраивать? Может, разбирать придётся.
Надеюсь, второй этаж, особенно с ж/б перекрытиями, не планируется.
Старый 05.08.2008, 10:17   #6
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
"перемычки", которых просто нет - ваще жесть! имхо...
не знал, что так можно строить...
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 10:36   #7
AndyAntonov
Модератор форума
Бывает ещё и не такое.
Старый 05.08.2008, 19:33   #8
Slavasan
...Просто когда я глянул на криво установленные ворота и самодельные "перемычки", у меня появилось желание проверить качество всего. Если всё остальное такое же, имеет ли смысл достраивать? Может, разбирать придётся.
Вы строитель? Из какого вы региона? Ваше мнение важно. Но из категории "что делать" а не "кто виноват". Перемычки 3 или 4 толстых прута залитых бетоном. По словам продавца фундамент 80 см ленточка с арматурой. Простоял год. Потом цоколь простоял год. Потом стены тоже год. Последнее событие - 2007 год. Через каждые несколько рядов перевязывал металич. сеткой селикат и ракушняк (между ними зазор). Строил для себя - не думал что переехать придется...
Перекрытие планируется половину из пустотелых плит, которые купил вместе с участком. Их над гаражом и первой комнатой. Половину по деревянным балкам: над кухней и залом.
Жду коментариев.
ЗЫ: Хочется узнать какой у Вас опыт в этом деле.
Старый 05.08.2008, 20:08   #9
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Сообщение от aver Посмотреть сообщение
навалилсь ... делают так , вствляют арматуру в дырки несколько прутов . Не есть хорошо , но 4 ряда кирпича могут висеть в воздухе .
Старый 05.08.2008, 20:34   #10
Slavasan
По умолчанию про второй этаж
Логика проста: крышу делать надо, а площадь под ней не маленькая. Так что второй этаж - это опция на перспективу, его на долгое время закрою и использовать не буду. Мансардный или ровные деревянные с утеплением, с наружи штукатуркой... - это в процессе решения. В общем второй этаж не должен быть тяжелым.
Старый 05.08.2008, 20:38   #11
Slavasan
...А пререкрытие на них кладут? или нужно обвязку какую-то делать? Эти 4 ряда, на сколько я понимаю, и задумывались как обвязка...
Старый 06.08.2008, 08:30   #12
AndyAntonov
Модератор форума
Сообщение от Slavasan Посмотреть сообщение
Жду коментариев.
Строитель по образованию. Не конструктор. По профилю не работал. Из Харькова. Кто виноват — и так ясно. А что делать...
alyak правильно говорит — такие перемычки делают. Но второй этаж и ж/б перекрытия они не выдержат: слабые. Надо или ставить туда нормальные ж/б перемычки, или ставить в проём металлическую раму могучую. Лучше первое. Над воротами — только ж/б перемычку, т.к. рама будет монструозной. Или забыть о втором этаже там.
В проёмах нет "четвертей". Как окна ставить будете? Нет первязки ракушняка в простенках. Впрочем, на фоне пермычек — мелкая придирка.
Опыт: видел, как ведут себя подобные "перемычки". Свой вес они ещё худо-бедно способны нести, но не больше.
"Для себя" тоже можно такого наворотить по незнанию...
Старый 06.08.2008, 09:07   #13
Slavasan
...В проёмах нет "четвертей". Как окна ставить будете? Нет первязки ракушняка в простенках. Впрочем, на фоне пермычек — мелкая придирка.
Про четверь - это верно. Придется снаружи что-то доделывать. Что значит фраза про перевязку, я не ф курсе - поясните. А если везде делать перекрытие по деревянным балкам? Т. е. сделать обвязку по периметру всей стены брусом 200х150 например - то перемычки будут жить?
Старый 06.08.2008, 09:11   #14
Slavasan
И что скажет alyak. По всей видимости у него тоже какой-то опыт. Хотел бы узнать о нем и послушать совет.
Сбасибо.
Старый 06.08.2008, 09:40   #15
alyak
Форумная легенда
Сбасибо.
тебе уже все сказали . подумай как сделать раскрой плит так чтоб избежать этих перемычек или их усилить . насчет четвертей - ставят и без четвертей нынешние окна .
а вообще или сделай хорошие фото конкретно перемычек или расспроси , мне как видиться бетон внутри . типа кирпич несьемная опалубка .
а воробще я бы сделал бы армпояс им бы все и поисправлял бы . поболее бы взял и арматурки над проемами не пожалел бы .
Последний раз редактировалось alyak; 06.08.2008 в 09:46.
Старый 06.08.2008, 09:45   #16
Slavasan
Хорошо , сделаю. Спасибо. А на счет деревянной обвязки?
Старый 06.08.2008, 10:45   #17
AndyAntonov
Модератор форума
Армопояс — тоже выход. Обвязка не годится: нет жёсткости, которую даёт армопояс. Всё равно в этом месте будет опираться на перемычку. В случае с армопоясом: распределится на соседние участки стены.
У Вас ракушняк в простенках лежит так, что вертикальные швы идут строго один над одним. Перевязка делается так, чтобы швы в соседних рядах один над одним не были. Этим достигается бОльшая прочность кладки.
У меня по второму этажу ещё один вопрос, безотносительно перемычек. Ответа на него я не знаю. Сможет ли ракушняк его вынести?
Старый 06.08.2008, 14:56   #18
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
...мне как видиться бетон внутри . типа кирпич несьемная опалубка...
Очень врятли. Толщина стен 1,5 кирпича. Нижний ряд "перемычек": изнутри красный в 1 кирпич (иначе его выкладывали половинками), снаружи в 1/2 белый кирпич. так что там "перемычек" нет
Армопояс конечно поможет, но я б переложил - сделал с перемычками благо не много работы - всего 4 ряда. Но ракушняк... стрёмный материал...
P.S. А вид из окон хороший!
Последний раз редактировалось Kostja; 06.08.2008 в 14:58.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2008, 15:15   #19
AndyAntonov
Модератор форума
Ракушняк — нормальный материал. Для одноэтажного дома. Для двух — не знаю, таких домов не видел.
Старый 06.08.2008, 18:57   #20
Slavasan
В крыму все дома строят из ракушняка, в 2 и 3 этажа. И кладут пустотелые плиты перекрытия(ну не на 3-х этажах но видел). Хоть это и сомнительный показатель т.к. это все самострой - но материал вроде прочный. Вот где или как понять наверняка... ?
Если перекладывать - то только над окнами? Я правильно понимаю? И почему деревяный брус в качестве обвязки негодится? Перекрытия из него делают... правда с учетом прогиба прибл 7-12 мм.. ну так на 6 метрах пролета! У меня есть мини-програмулинка по расчету деревянных балок перекрытия - надо только понять что такое сосредоточенная нагрузка (ригель) и какая может быть нагрузка по площади. Кто может подсказать? beamcalc10.part1.rar
beamcalc10.part2.rar
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +2.
