brovarec Опубліковано: 31 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2012 Подскажите : для утепления и шумоизоляции межэтажного перекрытия (деревянные балки, изоляция НЕ ОТ УДАРНОГО ШУМА) подойдет такая вата KNAUF INSULATION Thermo Roll budmagazin.com.ua/ware-kiev/w7303-uteplitel-knaufinsulation-thermo-double-roll-040-1200-7500-50-50mm.html или его аналог у изовера budmagazin.com.ua/ware-kiev/w4338-uteplitel-ursa-m11-light-14000-1200-50-16-8m2.html а как они поведут себя в гипсокартонной перегородке? P.S. Я видел что про них написано и для чего они,но хочу отзывов! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 1 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Ответьте уже ,пожалуйста , хоть что-нибудь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Ответьте уже ,пожалуйста , хоть что-нибудь Эти материалы именно в таких ситуациях и нужно использовать. Честно, не понимаю к чему вопрос. В гипсокартонной перегородке тоже себя норм будут вести. Не переживайте! Практически у каждого бренда есть материалы подобного плана!;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Эти материалы именно в таких ситуациях и нужно использовать. Честно, не понимаю к чему вопрос. В гипсокартонной перегородке тоже себя норм будут вести. Не переживайте! Практически у каждого бренда есть материалы подобного плана!;) не смог удержаться от комментария... Вы уверены что в звукоизоляции (даже высоких частот) поможет материал из стекловолокна плотностью 11кг/куб? Добавлено через 1 минуту Подскажите : для утепления и шумоизоляции межэтажного перекрытия (деревянные балки, изоляция НЕ ОТ УДАРНОГО ШУМА) подойдет такая вата KNAUF INSULATION Thermo Roll budmagazin.com.ua/ware-kiev/w7303-uteplitel-knaufinsulation-thermo-double-roll-040-1200-7500-50-50mm.html или его аналог у изовера budmagazin.com.ua/ware-kiev/w4338-uteplitel-ursa-m11-light-14000-1200-50-16-8m2.html а как они поведут себя в гипсокартонной перегородке? P.S. Я видел что про них написано и для чего они,но хочу отзывов! для утепления +1 (но не звукоизоляция) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 1 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Т.е. при толщине такой ваты в 150 мм. ,сидя на втором этаже, я буду слышать телевизор работающий на первом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Вы уверены что в звукоизоляции (даже высоких частот) поможет материал из стекловолокна плотностью 11кг/куб? Вы правы! Но это по привычке. Наш рынок особо не балует действительно звукоизоляционными материалами! Кстати давно ищу материал, который выполняет действительно функции звукоизолятора, а не типо выполняет... Добавлено через 34 секунды Т.е. при толщине такой ваты в 150 мм. ,сидя на втором этаже, я буду слышать телевизор работающий на первом? Все будет зависеть от работы телевизора... Вообще не должно быть слышно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Вы правы! Но это по привычке. Наш рынок особо не балует действительно звукоизоляционными материалами! Кстати давно ищу материал, который выполняет действительно функции звукоизолятора, а не типо выполняет... Добавлено через 34 секунды Все будет зависеть от работы телевизора... Вообще не должно быть слышно! Есть специализированные материалы и у Урсы и на Изовере. Лучше брать специальзированный материал. Все есть в эпицентрах, а если нужно тоже, но дешевле пишите в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Т.е. при толщине такой ваты в 150 мм. ,сидя на втором этаже, я буду слышать телевизор работающий на первом? Одной из составляющих в звукоизоляции является вес ограждающей конструкции и отсутствие жестких сопряжений с конструктивом. Словом наиболее оптимальная вата для звукоизоляции (противодействует наиболее широкому спектру частот) имеет плотность 50-60 кг/куб. Так что вот... Добавлено через 4 минуты Вы правы! Но это по привычке. Наш рынок особо не балует действительно звукоизоляционными материалами! Кстати давно ищу материал, который выполняет действительно функции звукоизолятора, а не типо выполняет... Именно такого материала в природе не существует... Эффект тишины в доме это не применение одного материала, а комплекс мер, с учетом всех особенностей, в каждом конкретном случае, при наличии четко поставленной задачи - чего хочет Заказчик... Хотя по большому счету звукоограждающую конструкцию соберет любой вменяемый гипсокартонщик ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
