Партнер раздела: UDK
Вопрос по перекрытиям
Старый 11.08.2008, 12:26   #1
Сын
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 98 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию Вопрос по перекрытиям
Собираюсь строиться. Проектом предусмотрено монолитное перекрытие. Вопрос: можно ли при таком плане первого этажа перекрыть его плитами? Насколько я понимаю, плиты стандартного размера, кроме того существует определенный ассортимент плит, которые всегда есть в наличии, и которых нет никогда...
Ну и еще такой ламерский вопрос: должны ли несущие стены 2-го этажа идти точно по контуру несущих стен 1-го? Должны, не должны, должны хотя бы частично? Потому как у меня по проекту мансардный этаж, а я хочу сделать полноценный. В связи с этим возникает необходимость в несущих стенах под перекрытие 2-го этажа.
Сын вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2008, 12:41   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
Я бы сделал все-таки монолит. По плану у тебя много проходов между помещениями, если ты будешь делать пустотными плитами, в проходах нужно будет лить перемычки. Если сделаешь монолит - эти проходы можно будет сделать открытыми до самого потолка, значительно повышаются дизайерский возможности.
Старый 11.08.2008, 12:46   #3
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Сложнова-то будет под него плиты подобрать. Мне под плиты полностью проект перерабатывали. 3 месяца и куча ньюансов.
На то она и несущая стена идет от фундамента и выше, разве что балками где-то можешь поиграться, но это уже к архитектору
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2008, 12:48   #4
Сын
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
А по сути вопроса, что думаешь? В принципе ЭТО можно плитами перекрыть или нужно все переделывать под какие-то "стандартные размеры"? Их кто-то знает эти "стандартные размеры"?
Старый 11.08.2008, 12:53   #5
Hans
Сообщение от Сын Посмотреть сообщение
Беглый взляд говорит мне что, можно.
Стандартный размеры плит:
ширина 120 и 150см, длина - от непомню сколько до 7.20 с шагом в 10 см.
Однако не всю плоскость можно будет накрыть - небольшие проемы придется отливать монолитом, но это будет намного проще, чем вся монолитная конструкция.
Старый 11.08.2008, 12:55   #6
Hans
полезное сцылко для раздумий и расчетов цены и комплектации:
www.kovalska.com.ua/rus/panel.html
Старый 11.08.2008, 13:14   #7
Сын
А у них все эти плиты есть в наличии или только самые ходовые?
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +2.
