Трубы на водопровод
Старый 12.08.2008, 10:48   #1
oleg_
Аватар для oleg_
Вы сказали Спасибо: 108
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для oleg_ с помощью AIM
По умолчанию Трубы на водопровод
Коллеги, подскажите, кикую лучше взять трубу для водоснабжения.
Задача такова:
от колодца водоканала, который находится на улице, надо протянуть трубу вместо металлической, диаметром 40мм, которая лежит уже 30 лет, и пару дней назад треснула и потекла.
Питаться будут минимум 3 дома, в перспективе 4. Длина отрезка до разветвительного колодца метров около 200 м.
Пока остановились на полиэтиленовой трубе, синей, пищевой.
Подскажите, пожалуйста, какого производителя брать, и где купить, если кто знает?
Заранее спасибо.
oleg_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 11:09   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,781
Поблагодарили 13,755 раз(а) в 7,614 сообщениях
По П.П. Если труба 40мм. то внутренний диаметр 26-28мм (от производителя). Такой диаметр на один дом. Ваша труба: 75мм. или 63 мм.
Старый 12.08.2008, 11:27   #3
oleg_
Аватар для oleg_
ничего не понял...
так какую трубу брать.
полипропилен или пэ?
какого диаметра? какого произодителя
Старый 12.08.2008, 11:31   #4
Сергей 31
Консультант форума
Берите полипропилен. А вот какой из диаметров, 63 или 75 на 4 дома. Нужно считать.
Старый 12.08.2008, 11:56   #5
oleg_
Аватар для oleg_
Сергей, а можете пояснить разницу между пп и пэ трубами?
я тоже думал п.п., еще уточнил у чуваков с водоканала, которые выехали на аварию. те сказали - синяя, полиэтиленовая, потом еще уточнил у знакомого по отоплению\водопроводу, точно пэ, а не п.п., тот сказал что именно синяя труба, пэ?
Старый 12.08.2008, 13:41   #6
Сергей 31
Консультант форума
Если я правильно понял, то вопрос о синей П.Э. трубе. Это польская труба соединение на самообжимных резьбовых муфтах. У П.П. соединения паяются, что, на мой взгляд, надежней.
Старый 12.08.2008, 14:54   #7
oleg_
Аватар для oleg_
да, о синей трубе которая идет бухтами. польская она или нет не знаю.
лежать будет в земле.
есть контакты где купить?
Старый 12.08.2008, 19:39   #8
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
не идет на наружку полипропилен, да и диаметр не тот
Это полиэтиленовая трубы, Т, для магистрального водопровода
она не синяя ;) она черная с синей полосой.
Брать от производителя. С ирпеня - ближе Коцюбинском, Пластмодерн.
К сожалению, в Ирпене не знаю производителя
Старый 12.08.2008, 19:48   #9
Бес
Аватар для Бес
на наружку идут совсем другие трубы
Нет по наружке резьбовых муфт, все сваривается.
Вариантов, насколько я помню, два:
Сварка встык автоматом
Муфта с нагревательным элементом (вставляются трубы с двух сторон, подается напряжение на нагреватель и все это сваривается)
Муфту в принципе можно самому установить, там только трубы обрезать ровно.
Старый 13.08.2008, 09:01   #10
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Я ездил в направление Ирпеня, покупал пленку, так сказать от производителя, так вот они как раз трубы таки и производят....
Вот из ссылочка: www.planetaplast.com.ua/
Пленка получилась на много дешевле чем в магазинах...правда не все было чего хотелось...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2008, 15:31   #11
oleg_
Аватар для oleg_
Всем спасибо!
вот что ответили на форуме с.о.к. российском:
"Водоканальщики правы.
Полипропилен идет штангами по 4 метра и его надо варить. Где гарантия, что какой-нить из 25 стыков, сваренных на улице в грязи, не потечет через год? Это не вариант. И думать здесь вовсе не о чем. Проследите, чтобы ПЭ труба была от нормального производителя и никаких стыков под землей!!!"
Последний раз редактировалось oleg_; 13.08.2008 в 15:56.
Старый 13.08.2008, 18:50   #12
Сергей 31
Консультант форума
(Что значит "должна"? Годится любая труба, предназначенная для наружнего водоснабжения. Лично я предпочитаю ПНД (ПЭ) трубу. Но это мои личные предпочтения.)
Старый 13.08.2008, 19:44   #13
oleg_
Аватар для oleg_
да это мой пост.
а что?
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +2.
