Что делать с балконом?
Старый 18.08.2008, 19:18   #1
PolSm
Аватар для PolSm
Отправить сообщение для PolSm с помощью AIM
По умолчанию Что делать с балконом?
Добрый вечер уважаемые форумисты STROIMDOM.
Обложил балкон по периметру облицовочным кирпичом, потом схватился за голову - вдруг обвалится. Ситуация усугубилась тем что сосед сверху сделал то - же самое. Теперь есть опасения – вдруг обрушиться. Моя специальность далеко не строительная. Пожалуйста, развейте мои сомнения или подскажите что делать. Дом постройки 2004 года. Пол балкона представляет собой плиту сложной формы с неравномерной толщиной, двумя сторонами, закреплёнными в стене дома. (См. рис.на вложенном файле.)
Толщина плиты: - у стены 180, в крайней точке 100.
Первоначально балкон был остеклён деревянными рамами, имелись металлические перилы. Сейчас - обложен облицовочным силикатным кирпичом с пустотами, толщина - половина кирпича, высота кладки - 11 рядов.
PolSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 23:12   #2
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
по уму нужно было сварить железный каркас и прикрепить его не только к плите балкона, но и к стенам ... потом только отделка (с привязкой к раме) ... и естественно не кирпич
но есть то что есть
если положили кирпич стеной в полкирпича ... имхо - ничего страшного не произойдет .... только учтите на будущее, что ваш балкон - не склад (не делайте дополнительных нагрузок)
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 06:21   #3
PolSm
Аватар для PolSm
Спасибо. А есть какая - нибудь методика расчёта (поближе к практике)допустимой нагрузки и долговечности.
Старый 19.08.2008, 06:54   #4
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от PolSm Посмотреть сообщение
Методика расчета есть.
Помоему очень глупо - ставить кирпичную кладку на край консольной плиты балкона.
Хотя многие архитекторы еще на этапе проектирования - такое ограждение закладывают в проект.
Вылет плиты не маленький. Прогнутся может хорошо.
Тут надо больше информации.
Например перекрытия какие - монолитное или сборное? Ну и армирование.
Если монолит - тогда шансов больше.
А вообще-то по правилам - вы должны изменение фасада согласовать с автором проекта, - кто дом проектировал.
Конструктор этого дома, если захочет -думаю без труда ответит на ваш вопрос.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 19.08.2008 в 07:03.
Старый 19.08.2008, 10:19   #5
PolSm
Аватар для PolSm
Плита - монолит (если я правильно понимаю). Армирование - точно знаю что есть, поскольку просматривается с края плиты. А с поиска проектировщика дома я и начал, безрезультатно.
PS. По поводу глупости я согласен, только я не её просил оценить.
Последний раз редактировалось PolSm; 19.08.2008 в 10:21.
Старый 19.08.2008, 10:33   #6
Alexander Pryakha
Так понятно конечно, что армирование есть,.. если бы его не было - плита под собственным весом упала бы.
А вот процент армирования какой? Какой - диаметр стержней, их шаг?
Без чертежей - это только гадание.
Мое мнение - разобрать кирпичную кладку и восстановить существующий фасад здания.
Это будет стоить дешевле - чем возможные судебные издержки, если плита упадет.
Ищите авторов проекта.
Старый 19.08.2008, 11:24   #7
PolSm
Аватар для PolSm
Диаметр одной видимой арматурины 5 мм. Автора искать бесполезно.
Дополнительно: балкон - на первом этаже.
Старый 19.08.2008, 11:41   #8
misha-putrovka
раз балкон на первом этаже - рассмотрите вариант подпорной колонны (желательно не только для себя, но и для соседа над головой)
а вообще - прислушайтесь к спецувыше ---- разберите эту кладку!!! сделайте нормальный вариант (спать будете спокойней)
Старый 25.08.2008, 18:45   #9
PolSm
Аватар для PolSm
Мужуки! Я справился с балконом. Теперь я спокоен, балкон обложен кирпичём в т.ч. под балкон соседа сверху и застеклён пластиком. Достигнуто это подведением кирпичневой стены под консольную сторону балкона, а перед этим изготовлением монолитного фундамента на глубину 1,8м под эту стену. Обошлось мне это ~ в 3 раза дороже от запланированного. Но зато я сплю спокойно и балкон сделан как хотелось. Адью.
Последний раз редактировалось PolSm; 26.08.2008 в 18:40.
Старый 25.08.2008, 20:48   #10
Alexander Pryakha
Мужуки! Я справился с балконом. Теперь я спокоен, балкон обложен кирпичём в т.ч. под балкон соседа сверху и застеклён пластиком. Достигнуто это подведением кирпичневой стены под консольную сторону балкона, а перед этим изготовленеием монолитного фундамента на глубину 1,8м под эту стену. Обошлось мне это ~ в 3 раза дороже от запланированного. Но зато я сплю спокойно и балкон сделан как хотелось. Адью.
Ну конечно - проблем нет - построили кирпичную стену на муниципальной земле.
Так там еще можно подвальчик откопать - так сразу на погребок и опирать балкон.
Дело в том что земля, я так понимаю, -не ваша (под балконом), поэтому например официально вам такой проект никто не сделает, если у вас не будет аренды на эту землю.
К тому же там могут пролегать инженерные сети.
Т.е. существует вероятность что в гости прийдет Швондер с активистами.
Старый 26.08.2008, 18:39   #11
PolSm
Аватар для PolSm
Земля, как я понимаю ТСЖ. Председатель в курсе моих деяний. В нашем 600 квартирном доме я насчитал уже 4 погреба. Так что на общем фоне моя стена как - ни будь прокатит. Тем более что я это сделал по соображениям безопасности. Хотя допускаю, что при продаже квартиры (возможной) этот момент сильно ударит по карману в виде оплаты коррекции проекта дома.
Старый 29.12.2011, 20:57   #12
AlexDn
Аватар для AlexDn
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для AlexDn с помощью AIM
Видел только как обрушивается само балконное ограждение.. потом правда заложили заново..а по отделке вот есть, может пригодится кому - (ссылка устарела)
AlexDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2011, 20:07   #13
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 167 раз(а) в 113 сообщениях
То , что Вы сделали подпор- правильно.
А по поводу расчета- так при проектировании дома и рассчитывали, но не на вашу достройку.
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +2.
