Балконная плита как потолок над верандой: какой пирог, как гидроизолировать?
BeeKeeper
Добрый день.
Планируется на входе в дом соорудить верандочку. А над верандой чтобы был балкон.
Т.е. получается, что потолок веранды будет одновременно полом для балкона.
Балкон будет незастекленный. Т.е. несмотря на свесы шириной 70 см., при косом дожде вода или снег в любом случае будут попадать на балкон.
Сразу предполагал заливать железобетонную армированную балконную плиту 160 мм
Но чем ближе приближаюсь к данному событию (заливке), тем больше есть желание отказаться от тяжеленной ж/б плиты в пользу металического каркаса. Тем более, что в наличии есть неиспользуемые и валяющиеся в гараже 2 16-х швеллера. Разместить их по длинным сторонам. А между ними сварить перемычки из мощных уголков (65-й или какой покрепче – что найду на пункте приема металлолома). Вроде как все получается. Тем более, что фундамент под веранду залил с оч-ч-чень приличным запасом (шоб було).
Появились вопросы:
  • Какой должен быть правильный пирог над этим самым каркасом, чтобы не подставлять тазики для дождевой воды во время косого дождя.
  • Как грамотно и в какой последовательности настелить материалы. Какой ориентировочно толщины будет этот самый пирог (это чтобы высота пола на балконе не оказалась выше высоты пола в комнтате).
  • Надо ли монтировать металлический каркас из швелеров и уголков с наклоном. И какой наклон должен быть (чтобы и стоять на полу балкона было уютно, и в тоже время вода не стояла).
Размеры предполагаемого балкона: ширина 1450 длина 5600
Еще два уточнения:
Веранда будет холодная, т.е. заморачиваться об утеплении нет необходимости.
Последние две схемы немного устаревшие. Реально плита будет до угла дома (как козырек над ступеньками).
Для этого и выливаю колонну 270х270 (см. фото)
