Вытяжка обычная и под камин??? Нужен совет
Старый 26.08.2008, 12:01   #1
ВИТАЛЬКА
По умолчанию Вытяжка обычная и под камин??? Нужен совет
Уважаемые форумчане, нужен совет по вытяжкам. Если уже обсуждалось, то дайте, плз, ссылку на тему в форуме.
Будет в доме 3 вытяжки.
а) 2 под с/у, ванна (совместный), а так же под кухню. Как лучше сделать? Гофротруба и обкладывать кирпичём, если так, то какой диаметр. Если просто из кирпича выложить, то какой размер трубы оставлять между кладкой в столбе.
б) вытяжка под камин и печка сауны в одной стене. На одну сторону стены будет камин и выходить топка печки (сама печка будет на другой стороне стены непосредственно в сауне) Как лучше сделать: раздельно или вместе, гофротрубу или кирпичную кладку, какой размер, чтобы слишком большой тяги не было или наоборот маленькой (чтобы оптимально баню натопить)
Заранее сенкс за ответы.
ВИТАЛЬКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2008, 12:26   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от ВИТАЛЬКА Посмотреть сообщение
250*250 каждую , кирпич , лучше гильзованная нержавейкой . если нет , то вообще-то должен человек который разбирается как минимум на 1м этаже , там высокие температуры и нужно использовать огнеупорную глину или меркель , буквально пробуя "на палец" .
сильно большой тяги бояться не стоит , наоборот приветсвуется ибо на трубу ставят ЗАДВИЖКУ . И ей регулируется тяга .
Старый 26.08.2008, 14:21   #3
ВИТАЛЬКА
Если я буду искать ещё отдельно человека тоько для вытяжки, то я дом очень долго буду строить...
Дело в том, что у меня будет стена в доме 2м., она же и вытяжка. По одну сторону стены камин+топка печки рядом, а с другой сауна. Поэтому, если делать 25*25, то стена будет огого, а если ещё+кирпич (огого дважды), могу в длину сделать больше, но ширина слишком. А ещё, если вы видели эти печки, то расстояние от стеклянной дверцы топки до самой печки около 20см (т.е. глубина топки-это и будет толщина стены).
А лучше раздельно их делать (для печки своя, а для камина своя) или вместе?
Последний раз редактировалось Chiara; 26.08.2008 в 14:46. Причина: форматирование
Старый 26.08.2008, 17:29   #4
alyak
Форумная легенда
во первых , тогда начни с терминов - не вытяжка , а труба . Это несколько разные вещи . во-вторых в трубе может быть до 300 градусов - цементный расствор просто растрескается и через щели пойдет дым . И самое плохое в это ситуации если возгориться сажа - то через щели полетят искры от которых может быть пожар .
Если хочешь делать в стене - то можешь выступить трубой на пол-кирпича - кирпич ( посчитай ) ( только в месте самой трубы , не вся стена). Под закрытую топку может оказаться достаточно и 150*150 , но я тебе даю ХОРОШИЙ совет сделать 250*250 . Потом эксплуатация окажеться гемороем . И еще труба должна быть обязательно гладкой , т.е. никаких тяп ляп в кладке .
Делать лучше раздельно . Есть снип на отопление там указан вариант с рассечением трубы , но предпологается что такая труба эксплуатируется по очереди . Просто вставить два прибора в одну трубу - неправильно .
У меня вообще складывается впечатление что вы ищите вариант как ездить на машине и не ставить на нее колес .
Старый 28.08.2008, 00:54   #5
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,409
Поблагодарили 479 раз(а) в 221 сообщениях
Если не сложно обьяснить - это реально по СНИПУ завести в один дымоход котел,
и топку, понятно, при условии поочередного использования.
И еще - для топки можно использовать гильзу из нержавейки,
или как правильно дымоход для топки-печки делать?!
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +2.
