Брусиловский район, Соболевка
Старый 05.09.2008, 13:35   #1
kdf
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Брусиловский район, Соболевка
Купил землю в прошлом году. Собрал в кучу несколько участков крайних по улице, выходящей в поле. Приватизировал. Вид с поля на фото. Справа лесок.
Сама земля такая:
http://lh5.ggpht.com/korsunvv/R9wkPs...00/img_001.JPG
А как снег сошел, то такая:
http://lh5.ggpht.com/korsunvv/R9wkPs...00/img_002.jpg
Сделал геологию (6500 грн):
picasaweb.google.com/korsunvv...53523593104178
По периметру участка заросли. Нашел бригаду, почистил их, оставил только деревья.
Сделал колодец (4440 грн).
Провел электричество (10000 грн).
picasaweb.google.com/korsunvv...19373556281666
Последний раз редактировалось kdf; 05.09.2008 в 13:40.
kdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2008, 13:50   #2
kdf
Сделал забор из рабицы с внешней стороны, 180 м (25500 грн).
Сделал фундамент гостевого домика (36500 грн).
http://lh5.ggpht.com/korsunvv/SEA08L...0/IMG_4958.jpg
Все это в этом году. Как раз менял работу, несколько месяцев занимался только стройкой.
Привезли домик и на прошлых выходных закончили ставить.
picasaweb.google.com/korsunvv...54492104617250
lh6.ggpht.com/korsunvv/SL0HrV...8%28118%29.jpg
picasaweb.google.com/korsunvv...54065885483730
Тут я уже работал и у дома есть недоработки.
Строители забыли про опору для крыши веранды. Пришлось наращивать.
picasaweb.google.com/korsunvv...25058634969298
Кривой столб на веранде: моя вина, привез кривой дуб на первый венец. Врежу глубже, поставлю компенсаторы -- выровняется.
picasaweb.google.com/korsunvv...25702071191154
Между этим кривым дубом и фундаментом -- щели.
picasaweb.google.com/korsunvv...25534203475442
Ну и так еще халтуры. Сегодня повезу стороннего прораба по деревянным домам, послушаю про косяки, и починю.
Найдутся земляки -- отпишитесь.
Старый 06.09.2008, 23:55   #3
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Щели между фундаментом и дубом не главное, законопатите. А на кой в оконные проемы вставили обрезки брусьев? Усадка будет 10-15% от высоты проема.
Старый 07.09.2008, 10:15   #4
kdf
Сообщение от МАКАР Посмотреть сообщение
Мне говорят, что если щели между фундаментом и дубом на углах, то вообще замок может лопнуть под весом стены. Предлагают крепким бетоном щели забить. Другой вариант -- забить паклей просмоленной. Мне оба варианта не сильно нравятся. Если бетоном, то там же будут места, где щель совсем узкая, и бетона получится всего ничего. В общем, мне не совсем ясно, как это можно исправить. Щели в самом широком месте до сантиметра. Пакля тоже -- забить-то можно, но прочности это не добавит, вес стены ее может раздавить, и замок может не выдержать.
А брусья в окнах это как раз ничего. Это из кругляка дом сильно садится, из бруса не так. Там зазоры сантиметра в три. Я как раз думаю, что слишком большие зазоры эти.
Старый 07.09.2008, 23:45   #5
МАКАР
Аватар для МАКАР
Сообщение от kdf Посмотреть сообщение
Лопнет только
Попробую без мата. Дерево приймет ту форму которую вы ему предоставите. Если щели то лудше подбить поперек рейкой(почаще) , а пустоты законопатить.
Надеюсь вы знаете что при 1.5 м. высоты окна 10% это 15см. .
Старый 08.09.2008, 08:54   #6
kdf
Лопнет только
Что лопнет-то? Замок? Так я ж этого и боюсь. Рейкой это в смысле перпендикулярно брусу насовать реек? Ну, вариант. Можно и доску дубовую вырезать по форме щели. Можно и бута куски подобрать, гранитного. Не знаю, как лучше.
Так я ж говорю, что брусовый дом так не садится. Так садится дом из кругляка. Ну т.е. я не специалист, я просто взял и привез на участок двух разных мужиков, что всю жизнь дома собирают. Их мнение такое, что не сядет. Вы думаете сядет? Ну, если сядет, то эти брусья в окнах легко подрезаются еще на несколько сантиметров, обрезки вынимаются, и пыж уходит глубже.
Т.е. проблема сейчас одна серьезная -- как щели у фундамента законопатить.
Старый 08.09.2008, 10:07   #7
МАКАР
Аватар для МАКАР
У вас ничего не лопнет. По рейкам поняли правильно.
В том то и дело что вырезать будет не просто.
Приведу пример.
Вы распиливаете и вам не дойдя до конца бруса зажимает пилу вы берете вторую и фокус повторяется, после чего вы хватаете топор побольше и с криками о какойто матери начинаете рубить этот брус.
Старый 08.09.2008, 10:53   #8
kdf
Приведу пример.
Пытаюсь представить и что-то не могу. Вы имеет ввиду, что я должен сам первый венец пилкой пилить? Или как у меня может пила застрять? Я думал вырезать доску по ширине бруса и толщиной в щель, и забить ее в эту щель. Вот фото щели.
picasaweb.google.com/korsunvv...52399581412850
picasaweb.google.com/korsunvv...25224247692210
Видно, что слева она заканчивается углом дома. Видно, что она имеет переменную толщину, и в принципе такую доску можно выстругать. Другое дело, что с другой стороны в самом тонком месте щель уходит "на нет". И доску тоже придется так затачивать. Не знаю, мне вариант с доской или тоненькими рейками не сильно что-то нравится. А погниют? Может, действительно бутом гранитным забить?
Старый 08.09.2008, 17:19   #9
kdf
Мне тут настойчиво советуют забить эти щели бетоном, 1 к 1-му цемента с песком.
В принципе, самый легкий выход. Два слоя рубероида на фундаменте, беру еще один слой, обворачиваю вокруг первого венца и сандалю в щель цемента сколько влезет. Должно сработать по идее.
Старый 08.09.2008, 22:00   #10
МАКАР
Аватар для МАКАР
Я имел ввиду те что в проемы оконные вставлены.
Вариант с рейками тем и хорош что сгниют рейки и вы их без труда смените, а с цементом гнить будет ваш венец.
Старый 08.09.2008, 23:35   #11
kdf
А, я понял про пилу. Ну, мне в другое ухо кричат, что зазоры слишком большие. Подождем до весны, там все и увидим.
У меня между дубом и фундаментом два слоя хорошего рубероида. Я в щели просуну еще один слой, пристреляю его к дубу степлером, а вот уже между этими рубероидами набью цемента. Такой план на субботу. Может, отговорит кто.
(Спасибо за ответы.)
Последний раз редактировалось kdf; 08.09.2008 в 23:38.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +2.
