222 -
Olexiy's Achievements
Форумчанин (4/13)
16
Нужна бригада 2-3 человека. Надо сделать ремонт в частном доме. Киев. Деснянский район. Кухня 5.7 м2, ванна 4.1 м2, коридор 8.6 м2 Демонтаж дверных блоков Демонтаж деревянного пола Тёплый пол (черновая стяжка, утепление, чистовая ) Замена проводки Переделать старою разводку отопления Монтаж гипсокартона (потолок) Монтаж дверей Монтаж гипсокартона стены (ванная) Укладка плитки(пол, стены) Шпаклёвка, покраска,обои. Предложения с коректными ценами отправлять в личку.
В связи с планируемым ремонтом в доме на половине родителей (замена труб, батарей и устройство тёплого пола, хочу заодно переделать систему отопления по дому. Что имеем в данный момент: один двухконтурный котёл Vaillant 24 кВт который стоит на кухне и отапливает 130кв.м моей площади., и второй напольный Термобар на 16 кВт в коридоре который отапливает 60 кв.м площади родителей, и часть моей. И оба находятся на моей половине дома, так получилось из –за того что пристраивалось. Общая площадь дома 192 кв.м. Хочу всё это привести к одному знаменателю, так как оба котла загружены на половину своей мощности ,и идет перерасход газа, и надоела проблема двухконтурника, как только включается на отопление кому-то надо включить горячую воду, и так может продолжаться довольно часто. Время нагрева води не сильно критично. А так хочется отопление отдельно ,а горячая вода отдельно независимо. Для себя вижу два варианта, снять Vaillant (купить для него комплект перенастройки с VUW на VU и с возможностью подключить к нему косвенный бойлер и повесить на место где стоит напольный. Напольный убрать. И второй вариант купить газовую колонку Vaillant Mag mini и повесть на кухню вместо двухконтурника. Только не знаю как на это посмотрят газовщики, на замену и перемещение газового оборудования. Теперь стою перед выбором как переделать оптимально систему отопления без сильно больших затрат и чтоб работало. Буду благодарен за умные подсказки.
ФОТО беседок садовых
Olexiy відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Готовый вариант моей беседки -
Вопрос к печникам. Можно вскрыть барбекю с облицовочного кирпича лаком для камня. Или посоветуете пропитку, хочется получить эффект мокрого камня. Как насчет пожаробезопасности.
Расписали в смете по отдельности. 1.Укладка мауэрлата м.п.-35 грн. 2.Монтаж стропильной системы м2-45грн. 3.Монтаж обрешетки м2-30грн. И т.д.
Мауэрлат входит в стоимость стропильной конструкции, или его укладка считается отдельно от стропилки. Сенкс.
Интересует постройка беседки с барбекю. (Размеры 3*5) , по типу как на фото с небольшими изменениями. Предложения в личку.
А сколько такая беседка с барбекю вам обошлась? Хочу такого плана себе . Интересуют исполнители. Сенкс. -
Интересует металлочерипица Ruukki Monterrey,Cascade+ аксессуары Цвет RR32 Puma около 200 кв.м
Встречал такой сайдинг на домах, он мне тоже приглянулся. А можно стоимость сказать после утепления и обшивки, если просчитывалась? Сколько м2 утепляется по стенам? Спасибо
Дом сильно преобразился, понравилось. А чем обшита "будка",и короб трубы?
На пятой фотке видно на потолке немаленькую трещину, я так понимаю стреляет гипсокартон. Флизелиновые обои на потолок не клеили чтоб избежать трещин. Как с этим боретесь? Ещё интересует ваш фасад, нет ли микро трещин после зимы, хочу тоже сделать утепление по плите ОСБ. Спасибо за ответы.
