destud
    5
  • Имя
    Вадим
  • Откуда
    Киев
  • Род занятий
    Недвижимость на первичном рынке
destud's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Уже год на форуме
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
2
  1. Спасибо за советы. Буду утеплять открытый балкон в такой последовательности: 1. На ЖБ- плиту 2. ЭППС (5 см) на ЖБ плиту сверху 3. Стяжка с разуклонкой 6 см 4. Армирование стяжки 5. Гидроизоляционная лента по внутреннему краю. 6. Цемент-полимерная гидроизоляция в 2 слоя 7. Капельник алюминиевый 8. Керамогранит 9. Заделка швов Герметик 10. ЭППС (3 см) на ЖБ плиту в ТОРЕЦ 11. ППС – снизу ЖБ плиты (в потолок) в застекленной веранде 3-5 см. Если не сложно, можете подсказать еще по по наружной части цоколя. На фото выделил эти места. По плану я хотел облицовочным камнем или плиткой под камень заложить. Вопрос, какой нужен пирог на бетонное основание? Нужно ли его гидроизолировать или утеплять перед укладкой облицовочного камня? Какой нужен пирог? План такой: 1. Пройти бетонконтактом 2. Подбить сетку выровнять стену (чем лучше) чтобы не было зазоров между бетоном и эппс? 3. ЭППС на клей? 4. Что нужно поверх эппс, чтобы положить плитку? Заранее спасибо
  2. Хочу поблагодарить Ольгу за отличное остекление моего предбанника. Соотношение цена-качество на высоте. Спасибо за работу!
  3. Подскажите, как правильно положить плитку на открытом балконе. Мне предлагают просто на ЖБ плиту положить на клей керамогранит. Разуклонку сделать клеем. Прочитав данную тему, начал сомневаться в правильности данного предложения? Под балконом будет застекленный предбанник холодного типа но с теплыми полами. Помещение не жилое (проходное). 1.Нужен ли какой-то утеплитель типа ппс на плиту? 2. Нужно ли делать дополнительную стяжку? 3. У меня осталось пол мешка гидроизоляции Siltek V-30, можно ли ее использовать? Как вижу, есть 2 варианта: Первый 1.ЖБ Плита 2. ППС 30 мм 3. Разноуклонная цементная стяжка 5-6 мм 4. грунт 5. Гидроизоляция Siltek V-30 в 2 слоя 6. Грунт 7. Керамогранит на эластичный клей. 8. Швы герметик или эпоксидка двухкомпонентная Второй 1.ЖБ Плита 2. Грунт 3. Гидроизоляция Siltek V-30 в 2 слоя 4. Грунт 5. Керамогранит на эластичный клей (с рзуклонкой по клею) 6. Швы герметик или эпоксидка двухкомпонентная Можете подсказать советом как правильней сделать? Заранее спасибо.
  4. Подскажите, если не сложно, по клею под теплый пол в доме. 1. керамогранит 60х60 2. На стены какой клей (рабочая зона на кухне и стены с/у) 3. Клей для зоны душа? Я так понял нужно помимо специального слоя ГИ и клей специальный? Заранее спасибо
  5. destud
    Остекление терассы
    Знающие, подскажите. Не стал создавать новую тему. У меня не совсем терраса (предбанник скорее) Хочу застеклить крыльцо в тауне, чтобы снег/вода не засекала и был не прямой заход в комнату с улицы. На пол приложен будет тёплый пол. Но тамбур холодный. Обувь только будет. Мне насчитали так: joxi.ru/a2XBaz7tljjJnr Но я не готов столько выложить. Может я в ценах не разбираюсь и это нормально. Можно как-то дешевле это сделать? Соотношение цена/качество? Заранее спасибо. Ширина 3675х 284 Заранее спасибо
