Samp
    9
Samp's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
10
  1. =YaSto= , YELENA Зло будує систему ( вертикаль влади, капіталізм, приватизація ресурсів) , від якої особо нема куди дітись. Все закінчиться тільки повним крахом цієї системи, коли і як не відомо. Нормальних людей не багато, вони розрізнені, не організовані, задурені. Тому кожен виживає як може. Основна маса пливе за течією, зроблять що скажуть, так жити найлегше.
  2. Люди ви не з того боку підходите до проблеми. З почату розберіться хто такі ВОЗ, компанія Pfizer. Що вони роблять і для чого. Ще можете згадати про чинуш і владу різгого рангу. І подумати чому всі ці люди почали перейматись однією проблемою і переживати за кожну людину на землі. Від себе додам, що не вірю що прийшов рай на землю і що ці всі люди бажають добра. Добро має виглядати по іншому.
  3. Не переживайте, хто дуже захотів вколотись, але з "технічних моментів" не зміг, ще буде багато можливостей . Фарм компанії домовились з урядами і поставили це діло на потік .
  4. Квартира в многоэтажке, на потолке между панелями шов задут пеной, чем лучше его дальше заработать перед монтажом натяжного потолка??? Спасибо.
  5. Батарея будет алюминиевая, без терморегулятора. Есть идея разместить над батареей маленькую сушку для одежды, или (и) электрический полотенцесушитель. Водяной под такие задачи не подобрал, поэтому планирую так...
  6. Нужно ли как-то (и чем) обработать поверхность плит перекрытия,если планируется натяжной потолок? О том, что нужно обработать швы между плитами я знаю.
  7. Стены все внутренние. Поставлю батарею и возможно добавлю электрический полотенцесушитель.
  8. AleksZm , S_Vladimir_79 возможно это не плохие варианты, но меня интересует как обогреть ванную радиатором и\или полотенцесушителем ?
  9. Посоветуйте как обогреть ванную, площадь помещения 3,5 м2 высота 2.6 , обьем - 9 м3. Теплого пола не будет. Какие вижу решения: - 1 - поставить только мощный полотенцесушитель (есть проблема в выборе модели, разные производители указывают разную мощность при одинаковых размерах и типах) -2 - поставить первым радиатор, а следом полотенцесушитель ??? Чтоб была возможность обогреть, когда не работает котел, нужно в радиатор\ полотенцесушитель установить электричиский тэн. *Так же есть потребность расчитать радиаторы в 2х комнатной квартире, отопление - двухконтурный газовый котел. Кто может єто сделать?
