templar
    184
Усі публікації користувача templar
  1. Как-то так. Укладывался в 2010 году
  2. У меня уже 10 лет лежит ламинат без фасок и ничего такого не проявилось Хотя вот присмотрелся ну ла есть микроскопическая линия стыка, но это ж небо и земли по сравнению с теми бороздами из-за фасок
  3. интересные варианты. как раз присматриваю себе белый или серый. без фасок или как там это называется когда по периметру каждой плашки щели. хочу сплошняк. больше к белому склоняюсь. в популярных кроноспанах и т.д. как-то особо белых цветов не нашел пока. а там вижу альпы неплохой вроде цвет а что это за производитель такой AGT?
  4. cгорела лампа в натриевом прожекторе. светодиодный за это время сдох уже в третий раз (предыдущие два раза заменялся по гарантии)
  5. гипсокартон по итоговой цене выходит дешевле чем натяжной
  6. как всегда шуточный пункт вызывает больше всего обсуждения. но мы-то все знаем, что даже камаз, наполненный кошками, не заменит хорошую жену. ту, ради которой хочется жить и творить
  7. дом 230 м.кв. толщина стен газобетон - 300. без какого-либо утепления. в зимние месяцы расход газа (отопление + горячая вода + кухня) в районе 600 кубов
  8. - проложил бы проводку от места установки упс (возле котла) в кухню к холодильнику для обустройства резервной розетки (чтоб не только котел, но и холодильник от упс запитывался). - предусмотрел и заложил бы проводку для наружного освещения (прожекторов) до отделки фасада, чтоб потом не вешать сопли и не ковырять ничего. - делал бы теплые полы на весь первый этаж и весь первый этаж выстилал бы плиткой (даже спальную комнату, там на плитку можно ковролинчик бросить). - сразу заполнял бы декоративными элементами или иным способом расстояния между стойками перил лестницы на 2 этаж таким образом, чтоб маленький ребенок не мог туда провалиться и не приходилось бы постоянно переживать об этом (при наличии внутренней отделки впоследствии вварить дополнительные элементы и т.п. проблематично. с большой степенью вероятности сваркой будет что-нибудь повреждено даже если сильно стараться этого не допустить). - ставил бы только прямые ванны, а не угловые (много гембеля с отделкой, прирезкой плитки, неудобно и непрактично, плохая взаимозаменяемость с другими моделями). - ставил бы исключительно безпорожные межкомнатные двери. - на втором этаже (при условии перекрытия из деревянных балок) сразу делал бы натяжные потолки а не городил бы гипсокартонные с багетами (которые потом трескаются и отстреливают из-за того, что перекрытие живет своей жизнью в отличие от жб плит). - переезжая в дом запускал бы туда кошку, а не жену.
  9. бригаду на фундамент уже нашли? какие расценки?
  10. хорошая темка. сам собираюсь песочницу сваять. сейчас думаю над вариантами реализации
  11. у меня совсем мелкие. но я еще собираюсь морилкой обработать дерево, т.е. мазать лаком пока нельзя. посмотрю что там за шпаклевки продаются в єпицентре
  12. народ, а чем зашпатлевать щели можно? совсем без щелей никак не получается. читал что применяют смесь опилок с пва. что еще для єтого подходит? есть в продаже какие-то готовые решения для таких случаев?
  13. обычные бруски деревянные выточенные под требуемую толщину и ширину было бы неплохо, но, увы, нет ни паза ни гребня. деревянные коробки стандартные (толщиной 30мм), уже установленные. а после отделки стены толще чем коробки
  14. небольшой отчетец по моим прожекторам. установлены были практически в одно и то же время. эксплуатировались одновременно (каждую ночь) в одинаковых условиях (под свесами крыши. от прямого попадания дождя и снега защищены). натриевый продолжает светить. очень доволен и спектром и силой освещения. светодиодный намедни сдох без объяснения причин снял. понесу менять по гарантии.
  15. народ, такой вопрос,- нужно приделать доборные планки к коробкам межкомнатных дверей. коробки обычное дерево. сосна наверное. еще ничем не вскрывались не лакировались. после того как поштукатурили/положили плитку, возникла необходимость наращивать коробки чтоб с плоскостью стен сравняться для установки наличников. как лучше провести сию процедуру? клей + саморезы? клей какой лучше для этого брать? ПВА? сами доборные планки уже готовые лежат ждут
  16. взял стаб "фантом". на весь дом восьмикиловаттника хватает с головой. напруга бывает до 160 падает. выпрямляет исправно. пока нареканий нет.
  17. может быть кому-то пригодится. когда стоял вопрос отделки фасада и, соответственно, лесов, прикинув все за и против было закуплено полтора куба обрезной доски (1200 грн.куб) из которой рабочие делали леса. данного количества хватало на покрытие лесами двух стен дома (примерно 100 м.кв.). при этом абсолютно не давит вопрос времени пользования лесами и на выходе, когда леса разбираются, у вас остается в целости и сохранности эти самые полтора куба доски, которые можно в дальнейшем использовать в хозяйстве.
  18. тоже так подозреваю. опытным путем определил что большая пружина таки регулирует давление отключения насоса. при ее ослаблении уменьшается значение верхнего порога накачиваемого давления
  19. народ. кто знает как регулируется датчик давления воды? хочу уменьшить давление, которое должен накачивать насос. там две пружины с гайками. одна большая, вторая маленькая. возле большой буква Р и стрелочки со знаками + и -. возле маленькой пружины тоже буква Р но с треугольником рядом и тоже + и -. пробовал в сторону - крутить. эффекта ноль Добавлено через 3 минуты вот нашел статью про регулировку. но там только о большой пружине пишут. а какова роль маленькой вообще ни слова
  20. народ, подскажите хорошую анкерную смесь дабы закрепить металлические штыри в газобетонной стене. Т-закладные поставить возможности нет - внутрянка сделана давно
  21. templar
    Посміхніться:)
    а на видео вроде гвоздь нормально так держится. может он все-таки предварительно задюбелился?
