Ashatan78
    43
Усі публікації користувача Ashatan78
  1. Ми включили систему у листопаді 225 тільки, тому намагаюсь зрозуміти як вона працює А скільки у вас м2 будинок, яка температура в приміщенні і яке загальне споживання в квт на місяць
  2. І ще питання - як правильно виставити потужність котла, я наразі обмежила його до 2 квт, котел на 12 квт, чи ефективно він так працює? Можливо краще збільшити потужність, він швидше нагріє носій та вимкнеться До нього бойлер косв нагріву ще підключен, але наразі цю опцію я вимкнула на котлі, щоб зменшити витрати
  3. Дякую, що відповіли, так є регулятор для температури в систему ТП, стоїть перед гребінкою
  4. Форумчане, вітаю! Прошу вас допомогти налаштувати роботу системи опалення для економного використання е/енергії Будинок 125 м, 2 поверхи, Опалення електричне, котел Вайлент, ламінат майже всюди, крім коридор та ванна кімната - там плитка Перший поверх водяний ТП, є змішуючий вузол, расходомер води Другий поверх батареї в термоголовками Наразі темп води на котлі 25 гр, в будинку 15, в мороз -25 -15 до 12 опускається за пару днів Планую купити терморегулятор, але маю визначити свої потреби від нього, щоб істотно зменшити платіжку за електроенергію Але і темп в будинку напазі дуже низька, як правильно налаштувати цю систему?
  5. Вітаю, допоможіть будь ласка з налаштуванням роботи електрокотла для водяної ТП під ламінатом Яку макс температуру можно встановити носія в систему водяної ТП, щоб не перегріти ламінат, тобто ламінат не більше 28градусів? Наразі стоїть 25 градусів на котлі, але електрика 3-4 години за добу, в будинку при -20 вночі темп до 14 градусів опускається Є батареї на 2 поверсі з термоголовками, на ТП зміш вузол
  6. Вітаю всіх форумчан! Стяжка зроблена завдяки нашому форумчанину і гарно висохла Плитка укладена, стіни пофарблвані Тепер черга за ламінатом 1 та 2 поверхів Підкажіть будь ласка чи потрібна на 2 поверсі плівка під підложку? Планую Легку ходу 3 мм в ровінь з плиткою ванної кімнати Щодо 1 поверху - читала, що легка хода на першому поверсі натягує вологу і пліснявіє влітку, водяна тепла підлога, ламінат з маркувагням для ТП
  7. Тобто додатково встановити, чи можете порекомендувати модель? Дивлюся на Сomputherm, але яка модель не можу визначитись
  8. Вітаю всіх форумчан! Стяжка зроблена завдяки нашому форумчанину і гарно висохла Плитка укладена, стіни пофарблвані Тепер черга за ламінатом 1 та 2 поверхів Підкажіть будь ласка чи потрібна на 2 поверсі плівка під підложку? Планую Легку ходу 3 мм в ровінь з плитеою ванної кімнати
  9. Вітаю, а підкажіть, будь ласка, для такого режиму роботи котла (працює на опалення тільки вночі) потрібно ставити окремий девайс? Чи можна котел безпосередньо налаштувати Котел Вайлент Екоблок Бачила тут інфо про Компьютерм
  10. Всіх вітаю! Всім дякую за поради, до деяких прислухалась, деякі прослухала🤪 Рухаємося далі, в мокрих приміщеннях вже є плитка, прийшла черга вітальні та 2 поверху Мої питання по підложці під ламінат (з маркуванням для ТП)? Чи можна Стейко зелену? Чи краще напр, D'floor з перфорацією? А на другому поверсі тоді всеж таки зелену Легку ходу? Чи краще коричневу (бо зелень то фарба, а не хвоя по факту)
  11. По вікнах теплий монтаж, Яким чином покращити тепло та гідроізоляцію відкотів та поверхню під підвіконня?
  12. Так, зробили одну кімнату та котельнк як контрольний екземпляр, ще майже весь будинок попереду
  13. Ще є Ельф фінішна готова шпаклівка, відро 27 кг до 1000 грн в будмагазинах (не Епіцентр), у мене хлопці нею робили Але ще не шліфували та не фарбували, в процесі... Може наші профі по ній теж висловлються, будь-ласка
  14. Дякую за поради! Стрічку пошукаю А чи бачили таку в коричневому/темно сірому кольорі?
  15. Вітаю, форумчани! Може покритикуйте, а може, буду вдячна, надайте корисні поради по облаштуванню відкотів та підвіконня з деревини! 2 вікна велкі 2м на 2 метри, та 2 звичайних 1.5 на 1.30 за розміром, виходять на північ Ідея оклеїти ? Як ще закріпити? Відкоси мебл щитом з ясеню, підвіконня також Є зрощений клеєний щит та є з цільними ламелями, поки думаю, щоб не повело, який буде краще? товщина 2 см, 3 см та 4 см на вибір Є вікна на 2 поверсі на південь, там трохи інші умови, сонце... теж який щит брати краще? Покривати планую олією
  16. Вітаю! Продам залишки ЕППС Пеноборд 20 мм
  17. Залишу тут свій досвід В ппроцесі упорядкування стяжки зроблено бороздки канавки глибиною 0.6 мм (по жіночому ))) зворотньою стороною ложки) для подальшої укладки кабелю в стяжку Також в середину на 40 см поміж канавкою під кабель зроблена штроба під гофру для датчиками Чекаємо 30 днів та продовжимо))
  18. Дякую! Але чи можна розкладати мат/кабель по ЕППС, сітка ж 3 мм? Ще бачила варіант коли прям в стяжці робили бороздки для кабеля, тоді можна стяжку робити під вкладання плитки Якої глибини має бути та бороздка, щоб утопити в ній кабель?
  19. Доброго дня, допоможіть будь ласка, щось я геть заплуталась, а в суботу заливають стяжку Є ванна кімната 2 поверху, яку без варіантів можемо опалювати тільки електро ТП Від чернової до 0 планували 7 см, щоб перекрити труби батарей, в кімнатах, де ламінат, буде 6 см стяжки Чи правильно розраховані прошарки для підлоги у ванній з електро ТП Плитка 1 см Клей плитки 4 мм Електро ТП 5 мм Чистота стяжка 4 см? Чи потрібен ЕППС? Є 20 мм в запасах Який кабель порадите?
  20. Звісно в розрахунку була мет сітка 100 на 100, плівка, і диф шви від кутів діагональні правда чомусь, та в місцях зміні типу фінального покриття
  21. 350 за м2 це робота? Це на 50% вище ніж запропонована нам😀
  22. Так, вже відправила їм фото, підтвердили, що саме така - напівсуха Буду далі шукати бригаду на звичайну цп стяжку, у нас єдине опалення 1 поверху - водяна ТП Якщо є контакти - буду вдячна😀
  23. Дякую за пояснення Тоді не дуже розумію, як визначити при розмові з виконавцем ту потрібну цп стяжку На питання чи то напівсуха - відповіли, що Ні У розрахунку матеріала цемент, пісок, фібра та пластифікатор
  24. Наскільки розумію, не підходить для цп стяжки теплої підлоги...? Це, каже про якість робіт і відношення до замовника?:-(( Ще було цікаво почути, що 140 м вони заливають за день без маяків з використанням виключно лазерного рівня та шліфуванням машиною увечері... Мене це здивувало... Чи все ок у такому рішенні? Якщо замінити ту АШ на 500 (який?) Кажуть, що розчин замішують установкою і по штангу подають у т.ч. на другий поверх...
  25. Форумчане, підкажіть, замовляю цп стяжку, у розрахунку матеріалів цемент 500 аш Читаю, що аш швидкозастигаючий цемент Чи норм це для стяжки під ТП прошарком 7 см? Плюс буду укладати завтра еппс в два шари по 5см, чи потрібно його кріпити до підлоги та між шарами?
