Megalodon
    3
Усі публікації користувача Megalodon
  1. @air bus,это получится не скоро, т.к. я не живу сейчас там. Да и вообще меня интересует просто вопрос долговечности такой стены из пеноблока\газоблока на улице. Не будет ли саморазрушения от влаги, все таки как ни штукатурь а конденсат или влажность она будет ловить сильнее чем в помещении где постоянная температура. А нагрузка на неё будет не большая в любом случае.
  2. @air bus, Я планирую просто использовать новую стенку как дополнительную подпорку. Сейчас основной вес приходится на старые стены, т.е. шпалы и кирпичную обкладку, но на кирпиче начинают появляться трещины и внутри помещения видно что шпалы тоже начали просаживаться, поэтому и задумал таким образом усилить стену снаружи.
  3. Имеется шпальный дом обложенный кирпичом, стоит на земле, вокруг сделал подобие фундамента, 40см шириной и 60-70см глубиной. Теперь хочется там где глухая стена, самая длинная и на которую опираются балки крыши выложить ещё одну, дополнительную для подпорки той же крыши и чтобы не так садился дом и вело крышу. Так вот теперь стою перед выбором материала для стены. Изначально хотел из узкого 12см шлакоблока выложить, но на складах имеется и газоблоки и пеноблоки которые легче и удобнее будут для укладки, знаю что нужно их потом дополнительно обязательно штукатурить, т.к. на улице, осадки и прочее.. Кто сталкивался с обкладкой дома такими материалами - как у них с крепкостью и долговечностью? Внутри помещений они вопросов не вызывают, а вот снаружи..
