97 -
berzerk's Achievements
Интересующийся (3/13)
3
Дом в Челябинске с фундаментом ТИСЭ
berzerk відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
легче порезать и потом связать, имхо -
и от меня спасибо! оперативно и в срок, как всегда. приятно работать и общаться
для бюджета в 10 киолевро выбран не оптимальный проект дома, дом должен быть в идеале прямоугольным/квадратным, без террас, эркеров, крыша двускатная. Тогда можно попробовать вложиться. У меня получилось в сезоне 2009 построить коробку (1 эт + высокая мансарда) общей площадью в 140 м2 за 175к гривен: монолитный фундамент, утепленный черновой пол, стены - газобетон 37.5 см, крыша шиферная, двухскатка с голубятней. Коробка? Коробка. НО - нет внутренних перегородок, крыша не утеплена и не подшита, шифер не покрашен, окна не вставлены, а это еще как минимум тысяч 80 грн, и без этого коробка законченной считаться не может.
вентилятор помощней поставить на вытяжку чтоб гудел громко и завязать на включение света в санузле.
делал пол в июле: подушка песок+отсев, с проливкой и трамбовкой вручную - 90грн/м3 укладка мембраны+ЭППС+пленки - 20грн/м2 бетон из миксера + вязка 10й арматуры, ячейка 20х20, 12см толщиной - 250грн/м3 ЭППС в местах примыкания к фундаменту входил в стоимость ))
у Вас мансарда сложная, у меня простая двухскатка со скворешником, окна только во фронтонах, мансардных нет. думаю все же на холодную часть использовать гидробарьер, а на "заощаджені кошти" вызвать эксперта по крышам, осмотреть всё хорошенько
спасибо, думаю что на этом я и остановлюсь
я думаю проще будет взять контррейку потолще
совершенно верно, так и есть, вентиляция во фронтонах тоже есть
ну рубероид я конечно стелить не буду, но не вижу причины по которой на холодной части мансарды (чердак) нельзя было бы использовать гидробарьер, а не мембрану. утеплитель-то все равно будет лежать на полу чердака, а не на стропилах...
у меня зазора не получится, утеплителя будет 200мм, а стропила 150мм, т.е. еще надо 50мм нарастить, а если зазор то и все 10... лучше уже мембрану судя по форуму, с К2 на мембраны/барьеры можно не париться, если нахлест обеспечить нормальный. Насколько я понял К2 это больше для пароизоляции важно.
Думаю о способах уменьшить затраты на кровлю, и придумал вот такое: что если использовать супердиффузионную мембрану только на скатах мансарды (т.е. там где скаты являются стенами комнат), а на чердаке использовать гидробарьер. склеить их лентой К2 к примеру. Жизнеспособен ли такой вариант? Строители вообще предлагают на чердаке сделать рубероид. ИМХуется что гидробарьер все ж таки лучше рубероида.
насколько я понимаю аргумент за провисание такой: при провисании вода стекает между стропилом, а не по всей площади. Если стелить без провисания, есть риск что вода просочиться сквозь крепления контррейки к стропилам, что не есть гуд. Риск тем больше чем меньше угол наклона крыши. В любом случае надо смотреть на рекомендации производителя, пусть гуру поправят, некоторые производители уточняют что их мембраны не требуют укладки с провисанием.
в том-то и дело, провисать будет, а крыша не подшита, боюсь что ветер гулять будет и порвется мембрана о гвозди. тут и 100мм не так просто обнаружить, в основном 120мм.
ну пока что в плане так и стоит: контррейка 50х50 обрешетка 25мм в этом случае гвоздь торчит изнутри, что само по себе не очень хорошо насколько я понимаю, плюс до мембраны всего 1.5 см. боюсь как бы она не повредилась...
