473 -
Рига, Латвия
Хобби
Бридж
ig1171's Achievements
Форумчанин (4/13)
227
Теплоизоляция на кривую стену
ig1171 відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Откройте любой калькулятор, там видно, что коэффициент стен, крыши зависит от двух параметров - Теплопроводность и толщина материала. Я не знаю, какую конкретно вату вы используете, посмотрел парок - стеновые маты и кровельная изоляция имеет примерно один и тот же коэффициент теплопроводности. То есть 100 мм ваты для стены примерно равно по теплопроводности 100 мм вате для крыши. Вата для стены тяжелее, потому что она жестче - она должна держать вертикальную форму и может нести штукатурку. Вата для крыши просто лежит горизонтально. Стандартный пример утепления : стена - блок 300 + вата 100, крыша - вата 200-250. -
Что-то у вас не стыкуется. Для стен + 200 ваты крыша должна быть утеплена примерно 350-400, а у вас 200. Кроме того, 200 на стены - излишество, 100 вполне достаточно, лучше на крышу положите 300, если возможно. И 100 + мокрый фасад на стены решают все ваши проблемы (где-то промелькнуло слово "бюджетно" ...) -
На фундамент пол по грунту не заводят. Делают встык с лентой фундамента разделяя специальной лентой.
По фото понятно только что с исполнителями надо расставаться. Кстати непонятно как перевязан угол. Возьмите независимого эксперта, это недорого.
Ого а я у нас ничего не слышал про эти сертификаты. Узнаю.
Так я понимаю внутри залит бетон и арматура есть (хотя на фото арматура выглядит как недоразумение). Трудно представить что это стены смогут промять. Сверху планируется пояс ? Ну а строяков гнать по-любому. Это какими надо быть дебилами чтобы так положить блоки. Дальше они накосячат вам еще больше.
Вам больца на фото кружочками обвести ?
Эта ситуация была запрограммирована изначально ТС, отступившим на 1 метра а не по компромиссу на 3 м. Так что данный выход из ситуации - отличный вариант для него.
Поздравляю! 4м в обмен на облагораживание территории - отличное решение для вас. Успехов.
Отложите до весны. Заодно и бригаду найдите.
Заливка фундамента этой осенью - стоит ли?
ig1171 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Зимой покупайте материал - решение проблемы Добавлено через 35 минут Да, но мои 50% не стоят дополнительно ничего заказчику. А ваши 50, если произойдут - вплоть до демонтажа. -
Уважаемая ТС. Нехватка денег не является причиной закапывания того что есть в зиму под вероятность потери 50 на 50. Кроме того, коробка не является критической по деньгам (без крыши, окон, фасада). Кроме того, лаг по времени весной - летом перед коробкой составит две недели, что есть ничто. Так что вас толкает поиграть в рулетку сейчас ? Добавлено через 1 минуту Кончено можно варить, завышая диаметр арматуры ( и стоимость). В частном малоэтажном строительстве давно все подсчитано - вязать.
