473 -
Усі публікації користувача ig1171
Теплоизоляция на кривую стену
ig1171 відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Откройте любой калькулятор, там видно, что коэффициент стен, крыши зависит от двух параметров - Теплопроводность и толщина материала. Я не знаю, какую конкретно вату вы используете, посмотрел парок - стеновые маты и кровельная изоляция имеет примерно один и тот же коэффициент теплопроводности. То есть 100 мм ваты для стены примерно равно по теплопроводности 100 мм вате для крыши. Вата для стены тяжелее, потому что она жестче - она должна держать вертикальную форму и может нести штукатурку. Вата для крыши просто лежит горизонтально. Стандартный пример утепления : стена - блок 300 + вата 100, крыша - вата 200-250. -
Что-то у вас не стыкуется. Для стен + 200 ваты крыша должна быть утеплена примерно 350-400, а у вас 200. Кроме того, 200 на стены - излишество, 100 вполне достаточно, лучше на крышу положите 300, если возможно. И 100 + мокрый фасад на стены решают все ваши проблемы (где-то промелькнуло слово "бюджетно" ...) -
На фундамент пол по грунту не заводят. Делают встык с лентой фундамента разделяя специальной лентой.
По фото понятно только что с исполнителями надо расставаться. Кстати непонятно как перевязан угол. Возьмите независимого эксперта, это недорого.
Ого а я у нас ничего не слышал про эти сертификаты. Узнаю.
Так я понимаю внутри залит бетон и арматура есть (хотя на фото арматура выглядит как недоразумение). Трудно представить что это стены смогут промять. Сверху планируется пояс ? Ну а строяков гнать по-любому. Это какими надо быть дебилами чтобы так положить блоки. Дальше они накосячат вам еще больше.
Вам больца на фото кружочками обвести ?
Эта ситуация была запрограммирована изначально ТС, отступившим на 1 метра а не по компромиссу на 3 м. Так что данный выход из ситуации - отличный вариант для него.
Поздравляю! 4м в обмен на облагораживание территории - отличное решение для вас. Успехов.
Отложите до весны. Заодно и бригаду найдите.
Заливка фундамента этой осенью - стоит ли?
ig1171 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Зимой покупайте материал - решение проблемы Добавлено через 35 минут Да, но мои 50% не стоят дополнительно ничего заказчику. А ваши 50, если произойдут - вплоть до демонтажа. -
Уважаемая ТС. Нехватка денег не является причиной закапывания того что есть в зиму под вероятность потери 50 на 50. Кроме того, коробка не является критической по деньгам (без крыши, окон, фасада). Кроме того, лаг по времени весной - летом перед коробкой составит две недели, что есть ничто. Так что вас толкает поиграть в рулетку сейчас ? Добавлено через 1 минуту Кончено можно варить, завышая диаметр арматуры ( и стоимость). В частном малоэтажном строительстве давно все подсчитано - вязать. -
Не нагрузишь - может вспучить, фундамент треснет. А тяжесть стен противодействовала бы силам пучения. Хотя может и пронести. Тут ведь 50 на 50. Заливка фундамета - это очень быстрое дело. Неделя - раскопка, вязка, заливка. Неделя подождать, и можно гнать стены. Зачем играть в рулетку зимой ? -
Да понял я ситуацию. Вы успели раньше, и типа дом уже стоит. Но согласитесь, это не та же ситуация (я говорю с точки зрения соседа и добрососедства), когда сосед покупает участок и видит что и где ему надо отступать. Вы просто обогнали его по стройке, с расчетом, что он отступит по правилам 8 метров от вашего строения и 7 метров по своей земле. То есть фактически вы его подвинули на своем участке. Вместо того что бы всеми силами договариваться с соседом, вполть то выкупа этих трех метров его земли по суперпривлекательной цене, вы начинаете войну. Ну представьте, что он что-то построит, а потом по суду его обяжут снести. Это бодяга года на три, и после этого вы что думаете, у вас рай настанет там ? Законными средствами ваш бизнес превратят в ноль, все зависит от фантазии соседа ( которого вы сначала подвинули по своей земле на три метра, насылали инспекторов-проверяющих, а в конце концов засудили).
Погулил расстояния ... "В ДБН 79-92 все здания классифицированы по степени огнестойкости в зависимости от материала, применяемого для возведения несущих и ограждающих конструкций. Так, коттеджи из кирпича, различных каменных и пенобетонных блоков, а также железобетона относят к I и II категориям. Если же в таких домах применены деревянные конструкции (например в качестве перекрытий или стропил), то их относят к III категории. Наконец, деревянные и каркасные строения – это IV категория. Расстояние между домами первых двух категорий должно составлять не менее 6 м. Для третьей категории это значение составляет 8 м, а для четвертой – 15 м. " То есть соседу надо 7 метров по своей территории отступать ? Кто там говорил что с соседями дружить надо ?
Когда у меня 4,5 сотки и мое пятно застройки около 45% от общей площади участка, а у него 18 соток и он планирует их застроить максимум на 20%??? Какой-то коммунизм. Его сотки - это его дело. Отступив 1 метр и построив такой дом вы фактически лишили соседа двух метров его земли по границе. Единственная аргументация - у него еще земли много, а у меня мало. Ну подадите в суд, ну отступит он 5 метров из-за вашего жлобства с отступом на метр. Возведет он потом забор в метре от межи и высотой метров пять.
По-справедливости вы неправы.
Я бы сказал с точностью до наооборот. Еще и паробарьер ставят между гипсокартоном и ватой.
На первой фотке - лестница на больцах. В стенке вмонтирован металлический косоур, другой конец держат больцы. Нити до потолка - дизайнерские перила. Вторая фотка малореальна при такой толщине ступенек. Концепт. Пс себе сделал лестницу на больцах
Подвал не делал принципиально. Не хочу весной просыпаться и думать, а не появилась ли вода в подвале. Любая гидроизоляция - временная, с боков типа можно откопать, с низу ничего не сделаешь... Имел опыт, когда в 5км засыпали канаву дренажную и на всем районе поднялись воды.
Если это черновой пол по грунту - то все правильно. Если это плита на ленточном фундаменте - вас разводят.
Что-то это не вяжется с экономией на заказе проекта у конструктора. Вы потеряете и здоровье и время и деньги, если будут потом проблемы с фундаментом. В лучшем случае, вы просто потеряете деньги на лишнюю арматуру. И третий вариант - случилось чудо и вы состряпали сами оптимальный фундамент на конкретных грунтах для конкретного дома.
