скиф1
19 -
Крым.Керчь
скиф1's Achievements
3
1.Пенопласт впитывает в себя воду. 2.зачем гидробарьер на пенопласт? Не знаю, я не теоретик, но пенопласт отстоял год и с ним все хорошо, это я знаю.
Про сайдинг Деке ничего не скажу, не знаю, а вот если дер брусья ещё не купили, то возьмите лучше профиля под ГК (СD) , между ними вставляете по толщине пенопласт, потом крепите гидробарьер прямо на профиля, а потом сайдинг.Такое делали год назад , недавно вскрыли посмотреть, всё было нормально.
Нормально можно считать, зашили стену , на спор бросали кирпичи, и ничего сним не было! А насчет цвета , так дома раньше по 50 лет белили и ни кого это не напрягало. А сайдинг был "Орто" .
Желтые Страницы СтроимДом-а или кто чем занимается.
скиф1 відповів у розділі Життя поза будівництвом
Двери, входные и межкомнатные продажа и установка. -
Да не надо ля-ля недавно был в Киеве ради интереса походил по салонам. Те двери которые я у себя продаю и ставлю за 4.500 в Киеве за 4,500 продают только коробку с полотном, а ручки, замки, глазки все за доп .плату вот они и вырастают в цене процентов на 20-25.
Зачем??? Бред... лишняя трата времени сил и денег.После установки двери ЭППС достаточно просто ПОЛОЖИТЬ на коробку толщиной в размер зазора, а по ширине 6-7см т.е. оставить по сторонам по 1-2см для фиксации пеной. Через сутки пену срезаем острым ножиком и получается ровный край готовый для отделки.
Случайно не Днепр? А то есть компания вроде как "Интекс" или что-то созвучное, так они уверяют всех что двери у них наши, а на самом деле нашего там только сертификация.А двери чиистый Китай и то не из лучших произв.А как ставить дверь, я отвечал Вам в другой теме где вы спрашивали о замере. И в дополнение к теме, как я понял у вас частный дом. Материал проема: если не бетон, то пользоваться штатным крепежом нельзя, т.к. эти анкера годны только для бетона.
Вопрос по фото: 1.как ступень крепится к мет. основанию? 2.размер мет. пластины под ступенькой( такой же как ступень или меньше)? 3.толщина мет.пластины?
А как правильно сделать замер проема под входную дверь самой, учесть все будущие ньюансы ( пол, порог ) ? Пока только коробка дома стоит . 1.Снимаете размер понравившейся двери. 2.Проем делаете на 1-1,5см больше. 2.1 Если проем готов и по размеру меньше необходимого, то расширяете до нужного размера. 2.2 Если проем готов и он шире нужного размера то: а) Если больше до 8см, то берете другой крепеж(большего размера) и ставите на него, Увеличенные зазоры с одной стороны перекроются наличниками, а с другой просто больше зальете пеной.Пену заливать лучше самой(заливать по 1\4 толщины коробки с промежутком через 1-1,5часа )т.к. установщики сидеть с Вами 6часов не будут, а просто зальют край и все. б) Если проем шире чем на 8см, то лишнее лучше заложить( с той стороны где у двери будет притвор). 3. Дверь нижним краем ставится на тот уровень, где по плану у Вас будет проходить финишная стяжка( на которую будет укладываться плитка или другое покрытие)
Дело в том что добавить балки уже не могу, так как коробка уже накрыта крышей.А балки по 5 метров и я их ни как уже не добавлю.
Настилаю второй этаж по деревянным балкам с шагом 0,85м. Хочу положить черновой пол из н\о доски а сверху уложить OSB . Помогите расчитать толщину н\о доски при условии что OSB бывает (22мм, 18мм,15мм.)Тоньше OSB боюсь стелить.
Спасибо, приму к сведению.
Попробуй найти контакты "Милано" ставим их уже года 1,5 до сих пор рекламаций на них не было делают под заказ любые размеры.Правда в последнее время у них небольшие проблемы с качеством сборки. А так двери класс комплектуются замками на выбор.(Мотура, Кале, сувальные и плоские).
