Pashik
50 -
Пашик
Киев
Хобби
жизнь
Род занятий
жизнь
Автомобиль
не важно
Pashik's Achievements
11
По собственному опыту проживания в доме из ракушки (стена в 1 блок) плюс наружная и внутренняя штукатурка - стены продувало ветром на раз. Вариант прораба не плохой только я бы кирпич снаружи пустил, мне кажется так будет теплее.
Я тоже думаю что так проще, но денег на это сейчас нет Проблемка в том, что мне один чудо сварной проварил это дело полуавтоматом, сказал что будет держать. Держать оно не захотело, теперь нужно зачищать от сварки все это дело. Так что сейчас и фотать особо смысла нет. Просто где-то в глубине души я понимаю, что вибрация и давление доконают любую сварку... Впрочем, могу ошибаться .
Здравствуйте! Помогите кто чем может Проблема: в насоске известного китайского производителя лопнула передняя (приемная) часть самого насоса (чугунная). В сервисе говорят, что запчастей нет и не будет . Вопрос следующий: Есть ли смысл варить (чугун+вибрация+давление)? Может кто знает где есть сервисы такого оборудования (думаю попробовать купить запчастину с аналогичного изделия, они у китайцев на одно лицо)? Заранее благодарю.
Позвоню вечерком, спасибо.
Возьму котейку (оплата условная-денег на это нет). Условия проживания будут комнатно-уличные . Если взрослый-чтоб имел ОР в ловле или хотя-бы пугании мышей . Пишите в личку. Спасибо.
Ну конечно, намного мудрее вызвать буровика, он наделает дырок на участке, найдет вам воду, если вам повезет-хорошую... Только на скважину у вас денег уже не останется... А может и на колодец тоже... А карта гидрогеологии вам всегда покажет где вода, например, в Кожуховке, где водоносный слой гуляет +/-5м по высоте и идет то в песке с дебетом 4 куба в сутки то в черной глине с дебетом 200л. Мне искали рамкой, и таки нарвались на глину, а соседу делал дед, который всю жизнь колодцы копает. Без рамки. У соседа песок-у меня глина. А бурильщики ему делали скважину-нарвались на камень, оставили в скважине сломанный бур и больше не приезжали. Вот так вот...
У мну чуть по-другому сделано. Я взял УПС с убитыми аккумуляторами, купил 2 обычных акку 66АЧ (У мну УПС-24В). Если взять УПС без акку-12В (цена 100-250грн) и 190 акку, то для экономичных лампочек и телека-музыки хватит на 2-3 дня нефик делать, а когда свет дадут, УПС сам зарядит акку. Плюс через него можно подключить приборы, не любящие скачков напряжения. Он напряжение выравнивает хорошо. Только для холодильника нужен УПС помощнее. Гена у меня тоже есть-Доркел 2,7 КВт. Но запускаю только когда очень надо-тарахтит очень... Инверторные гены тоже тарахтят порядочно.
Здравствуйте, нужно почистить котлован после экскаватора. Объем работы-порядка 3-4 кубов. Земля остается в котловане. Сколько будут стоить ваши услуги?
- 7 відповідей
- вырыть котлован
- копка котлована
- (та ще 3)
Сергей, нужно почистить котлован после экскаватора. Объем работы- примерно 3-4 куба земли. Земля остается в котловане. Скажите, пожалуйста, примерную стоимость работ
Это дорого. Дай цену на АВВГ 3Х16+10 ниже 6,3. Кол-во-около 400м.
В херсонской обл построено с десяток домов по подобной технологии. Только строили, по-моему, из песка. Мешок таки полипропиленовый, остается в стене навечно. Песок со временем дубеет так, что получается аки бетон. С землей получается та же байда-дубеет. Вопрос в другом, что для земли, думаю, нужен годик-другой чтобы задубела. Штукатурить сие дело, думаю, можно и глиной и ЦП раствором. И вцелом для тех, кому повсюду мерещатся болота Белоруси когда заходит речь о самане и глинобите. В Англии есть глинобитные дома, которым по 200-300 лет. И в них живут люди! И домишки-то 2-этажные, квадратов эдак по 300. И почему они не развалились до сих пор-не понятно... Наверное потому, что цоколи у них по метру-полтора. Правда цоколи сделаны без бетона... Наверное тоже должны были развалится... но стоят же ж, блин...
Я построил небольшой домик, около 20кв из н/о доски, без фундамента. Цена вопроса-чуть более 11 т.грн (С генератором, балонным газом,аккумуляторами, нас. станцией и емкостями для воды так как на участке нет ни света ни воды ни газа). Еще можно добавить булерьян на зиму + 2500 грн. Ничего, живу, и, как-то лучше чем в съемной квартире. Почти все материалы с этого домика смогу использовать при строительстве большого (относительно) дома. Если будет нужно, на зиму смогу перенести домик на фундамент (хотелось бы верить, что сделаю до осени ). Возможно и такое строительство. А если квартирный вопрос не жмет-то саман-дешевле не бывает
Да, не без того, конечно, но с нового ее латань не нужно. Плюс, я себе планирую делать все-же что-то типа рубероид в пару слоев, а сверху солома. Ибо соломенные крышы делать не умею, а тазики осенью подставлять не сильно охота. К тому-же соломенную крышу рассматриваю как хороший утеплитель мансарды. Насчет бедности-не знаю. Раньше другого кровельного материла не было. Солома, черепица и медь. Медь-только у богатых была. Черепица-у зажиточных. Тем не менее, знаю, что черепицу тоже раз в год нужно пересматривать на предмет трещин. А шифер-дык, нормальный материал, но, опять-же, утеплять таки надо.
Именно так. Если очень тезисно, то: Фундамент-ТИСЭ (Можно еще на дубовых кругляках, но я не смог найти по вменяемой цене+его пару-тройку лет просушить бы да просмолить хорошо..., можно даже на сосновых, но тогда раз в 20лет нужно будет их менять, а это-геммор...) Каркас-кругляк Стены-соломенный блок Стропилка-кругляк Крыша-солома (камыш) Штукатурка-глина Водопровод и коммуникации-ну тут особо не изобретешь... Но! такой вариант-очень на любителя и строить его прийдется однозначно самому ибо спецов на Украине-.... соответственно, думать нужно будет над каждым шагом неподеццки... ) Вот от такого расклада можно плясать и заменять материалы по мере наполнения кошелька Как вариант-стоит рассмотреть все-же саман. Все-таки его себестоимость значительно ниже.
