zenit.in.ua
6 -
Усі публікації користувача zenit.in.ua
Спасибо, буду пробовать переносить патрубок на верх ёмкости - думаю после всё заработает как надо!
- 13 відповідей
- altep
- буферная емкость
- (та ще 2)
ТА установлен НЕ вверх ногами, вверху есть сбросной клапан. Изначально ТА был с тремя патрубками в нижней части, и одним сверху (прикрепил фото). Во время обвязки один нижний патрубок был срезан, и вварен вверху(тогда же замерили глубину патрубка - 70 см, при общем диаметре бочки 90 см). Глубина ввареного патрубка буквально 1-2 см. После пробного запуска выяснилась вышеописанная проблема. Пришлось искать контакты изготовителя. В телефонном разговоре он сообщил что с 2000-х годов занимаются буферными ёмкостями и прогреть ТА полностью, при верхнем расположении подачи, ему не удавалось, поэтому делают подачи снизу. Хотя подобных схем подключения я не видел. При прогреве ТА тактильно было чётко ощутима граница: верх бочки был горячий, а чуть ниже, в районе термометра - холодный, что натолкнуло на мысль о какой-то перегородке. Производитель подтвердил что были установлены дополнительные ребра жесткости(глубину которых он не помнит).
- 13 відповідей
- altep
- буферная емкость
- (та ще 2)
Планирую перенести патрубок подачи потребителя на верх бочки
- 13 відповідей
- altep
- буферная емкость
- (та ще 2)
Змеевика не было. Сварщики находили концы патрубков внутри ТА
- 13 відповідей
- altep
- буферная емкость
- (та ще 2)
Исходные данные: Купили б/у, самодельную буферную ёмкость объёмом 1000л, вверху был один патрубок, внизу три. Во время обвязки срезали один нижний и доварили его вверху. Во время запуска всей системы обнаружилась следующая проблема: в самой верхней части ТА температура ТН высокая, по ощущениям градусов 60-65, а уже чуть ниже, в районе верхнего термометра 30-35°. По показаниям среднего термометра - 20°, и термометра расположенного в нижней части ТА - 15°. При включении насоса радиаторной сети температура подаваемого теплоносителя не поднималась выше 28-30°. Найдя контакты изготовителя данного ТА выяснилось, что верхний и единственный патрубок служил в качестве обратки котла, а три нижних патрубка подача котла, потребителя и обратка потребителя. Так же внутри ТА наварены рёбра жесткости(к сожалению, глубину такого ребра не уточнили, так же как и количество таковых). Сами же патрубки заглублены к центру ёмкости, а самостоятельно наваренный патрубок(подача потребителя) был прихвачен сразу у стенок бочки. По видимому проблема заключается в том, что ребро жесткости препятствует нагреву теплоносителя в области подачи потребителя. Собственно вопрос: каким образом лучше решить эту ситуацию, путем наименьших переделок и/или затрат, учитывая во внимание погодные условия, а так же занятость всех специалистов 😑 p.s. приношу извинения за некую сумбурность в описании ситуации, если необходимы любые уточнения - спрашивайте!
- 13 відповідей
- altep
- буферная емкость
- (та ще 2)
