pasha4ur
31 -
Усі публікації користувача pasha4ur
При чем во взаимодействии "застройщик - инвестор" производитель пакетов? ) Нужно нормативное обоснование для претензий в акте приема квартир от застройщика инвестором. Как застройщик будет устранять дефекты, не касается инвестора. Это его проблемы, что окна так приняли у подрядчика или что строители застройщика повредили стекла. Нужнопредъявить им конкретную цитату из нормативной документации, что таких царапин не должно быть.
Спасибо. Они заляпаны строительными смесями и т д снаружи. Там долго отмывать. Но я заметил царапины. Они чувствуются ногтем. А некоторые очень длинные. Я когда-то натыкался на какой-то документ, где было написано, что, например, не допускается мусор и прочее внутри стекло пакетов, а также большое количество пузырей воздуха в стекле. Где бы найти такие же нормативные формулировки по поводу царапин на стеклопакетах?
Здравствуйте Знакомые попросили совета с приемкой новой квартиры от застройщика. Там более десятка стеклопакетов с царапинами (остальные очень грязные), которые ощущаются ногтем. Некоторые мелкие, а некоторые длиной около 20 см и больше. Представитель застройщика навесил лапши, что это нормально. Но принимающие вписали это в акт и не приняли окна. Подскажите, пожалуйста, что искать в ДБН В.2.6-31:2021 и в ДБН В.2.2-15:2019, чтобы обосновать замену стеклопакетов. Я не смог найти в гугле нужную информацию. Возможно, я не знаю, как правильно называются термины для поиска.
Надеялся на мимо проходящего специалиста из архитектурного бюро, который захочет разнообразить жизнь мелким проектом. Хотя вчера сосед-инженер, который сам сделал себе воду, показал его коллектор и т д в 1-ярусной квартире. Вроде, ничего сложного.
то, что я готов заплатить за проектную работу другому, а сэкономленное время вложить в другие сферы.
Заходил сосед, который руководит ремонтами и сталкивался с пеностеклом. Он никогда его не покрывает штукатуркой или отделкой, а закрывает листовыми материалами, чтобы не было контакта со стеклом, а держалось за основание стены. Сказал, что проблема, вероятно, возникает из-за того, что пеностекло пытается как-то расшириться. Но слой клея между стеной и пеностеклом и сама стена не дают ему расшириться. Тогда расширяется только внешний слой пеностекла, где менее крепкий слой внешних материалов. В итоге внешний слой блока пеностекла начинает выпирать и происходит разрыв внутри блока пеностекла. Такая теория. Думаем как бы надежно закрыть пеностекло и в комнатах гипсокартоном и ГВЛ без короба в большинстве мест, чтобы потерять как можно меньше пространства. И так уже 6 см ушло на пеностело. Как вариант на армировочном слое на пеностекле (силтек т-87 + сетка) сделать маяки из perflex + ляпухи между маяками, и по маякам бить дюбелями крепление листов гипсокартона и ГВЛ напрямую в стену. Только надо сперва найти в квартире правильную геометрию с углами по 90*.
ТОВ "НПП Технологія" www.pinosklo.com/ua/ Я не пилил больше места на стене, но думаю, что более 50% стены в трещинах и бухит. Остальные 3 стены из разных материалов без утеплителя не имеют такие трещины. Я не специалист в ремонтах. Здесь (2:36) рассказывали, что цементная стяжка при прямом контакте порвала пеностекло Но там же прямой контакт стяжки и пеностекла + стяжка намного сильнее и прочнее штукатурки. А я делал с промежуточным армирующим слоем, как советовали производители смесей. Также автор видео потом поштукатурил фасада дома и за год+ у него ничего не потрескалось, судя по ответам в комментариях.
Соседу было интересно, поэтому я приклеил на т-85 кусок пеностекла размером 10х5 см к не зачищенной алмазной чашей и не покрытой грунтовкой стене. Потом каждый пытался оторвать его своим весом в сторону. Вообще 0 изменений в стекле кроме того, что края покрошились немного. Пришлось срезать болгаркой. Поэтому вряд ли пеностекло отошло от стены. Перед поклейкой проверял стену обычным уровнем и чашей срезал большие выступы.
Я думаю, что проектанты больше обитают в архитектурных бюро, а на подобных форумах они сидят редко, потому что на форумах много таких пустословов как вы, с которым им не интересно общаться. Не очень понимаю, почему вас так интересует эта тема. Ведь, судя по вашим сообщениям, вы явно недостаточно компетентны, чтобы выполнить такой заказ. Я думаю, что ваш уровень проектирование - накидать что-то ручкой на бумаге, закупить материалов в избытке, собрать все как-то по ходу пьесы, а потом лишние материалы сдать или оставить владельцу объекта со словами: "Ну, так получилось. Бывает". Я даже не уверен, что вы знаете название программ, в которых проектируют сантехнику.
Сразу видны профессионалы. Составить последовательность деталей на чертеже как стоимость воплощения всего проекта. Хотя есть же даже дополнения от Рехау для того же автокада и прочего для проектирования систем, но это инструмент для тех, кто реально проектирует, а не "бла-бла" ни о чем на форуме. Я думаю, что вы в принципе и не можете сделать такой проект, поэтому и считаете, что это такая сложная и дорогая задача.
Я думаю, что действительный специалист сам назовет стоимость его услуг и то, что в них входит.
Если вы с первого раза не поняли суть задачи, то прочитайте первое сообщение несколько раз. Мне нужен проект с чертежами и все.
Судя по отсутствию предложений, в Украине мало специалистов, которые умеют сделать проект, а не просто прочертить на плане квартиры линиями расположение труб.
Здравствуйте Согласен. На вопрос "Хватит ли этого радиатора или нужно менять?" все отвечали: "Хватит. Застройщик же все предусмотрел!". Хотя я присоединил лоджию и говорил об этом. Ну, и на материалы цены просто волшебные. Поэтому я готов оплатить разработку детального проекта Сможете сделать?
Youtube 💪 Уже купил Нептун с кучей датчиков. Можно пробовать самому. Главное, чтобы нептун нормально прикрутил 😅
Спасибо. Надо еще как-то сделать так, чтобы не сбить уровень стены, потому что сантехники просили поштукатурить сан узел, чтобы они могли установить все под сантехнику вровень стен. Гребенкой и фасадными зонтиками (у них достаточно толстые шляпы) можно сбить плоскость стены. Я думал использовать какие-то нержавеющие шурупы с шайбами. Закрутить часть из них, выставить правилом шляпки по уровню стены + 2мм, а дальше уже наклеить сетку, нанести клей и вкрутить промежуточные шурупы (можно и зонтики)
Здравствуйте Устал уже общаться с частными сантехниками, которые устраивают истерики на вопрос о калькуляции работ и материалов. Некоторые накручивают на материалах до +50%. Хочу купить проект сантехники и канализации, где будет все спроектировано и расписано, чтобы смонтировать все самостоятельно по чертежам. Интересует стоимость работы. Нужно сделать воду на сшитом полиэтилене Рехау с колелктором, а канализацию можно и дешевле. План коллектора накидал по видео с ютьюба. Вероятно, не очень грамотно. Пока что делаю из второго сан узла кладовку с бойлером, стиральной и сушильной машиной, но хочу заложить в стояк на 2 этаж от коллектора и трубы на случай переделки в полноценный сан узел
