13 -
Усі публікації користувача skifian _2014
я заходил в квартиру на 7 этаже, моей секции только эта квартира граничит с первой секцией, и там вокруг живут люди, т.е. в первой секции, и во второй секции в кваритре на 6 этаже есть люди, так вот в этой квартире на 7 этаже температура была около 16-17 градусов тепла, что гораздо лучше чем в моей 9 градусов, вот я и думаю перетерпеть пока снизу появятся соседи))
я склоняюсь к мысли что придется жить с холодной стеной пока не появятся соседи снизу, тогда будет теплее, а разбирать стену, не то сейчас время года для таких процедур))
а какой слой этой штукатурки наносить?
точно сказать не могу, в одной комнате по одной стороне, при ударе по стене, звонкий отзвук, как от керамоблока, в другой комнате, глухой звук
Штукатурка Ceresit для вирівнювання мурувань з пористих блоків СТ 24 25 кг, а такая подойдет, если нанести слой в 2 см?
скорее всего одни керамобок, или что-то около того
спасибо, за совет, скорее всего не буду утеплять, снаружи уже нет доступа, изнутри тоже не получиться положить газоблок
она уже по-штукатурена и скорее всего цементно-пещаной штукатуркой, потому что при касании начинает осыпаться, и кроме того в одном углу есть затекание воды, как сказал застройщик не заделали примыкание между секциями, и на сделали парапет стена по одной стороне дома, в одной комнате рукой ощущается температура стены выше чем в другой, мое подозрение что по той комнате где холоднее стена есть каналы или как-то они называются по которым подавали раствор для штукатурки, потому что в нижнем углу стены которая граничит с санузлом, была дырка без видимого основания для нее и что такое эппс?
в случае ваты это 2 см ваты и 2 см штукатурки
это жилые комнаты в многоэтажке, и эти 10 см будут минусом от жилплощади((
снаружи не получиться это простенок между секциями, застройщик не утеплил стену снаружи или утеплил на отцепись, в итоге стена в одной комнате холоднее чем в другой по этой же стороне, и стена в соседней секции уже заложена и к ней нет доступа, я спрашивал у жильцов на втором этаже, они подтвердили что температура в этой же комнате и у них ниже, кроме того вентканал из бетонного монолита в туалете по этой же стороне тоже холодный
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли утеплять стены из газоблока внутри помещения базальтовой ватой(снаружи не получиться 14 этаж), на сколько это безопасно для здоровья, и чем минвату потом штукатурить?
Доброго времени суток, есть вопрос по удалению воздуха из гребенки водяного пола, мастер который его делал и ставил гребенку сказал что все контуры заполнил, после проверки оказалось что работает только один контур, первый от насоса, остальный 2 не работают, при включении котла подача и обратка на них холодная, и поплавки на расходомеров на этих контурах стоят на месте, мастер пропал и на звонки не отвечает, подскажите как решить проблему с удалением воздуха из оставшихся контуров, в приложении фото давления в системе теплого пола после включения котла, и расходомеры контуров, и попутно вопрос можно ли заливать стяжку в туалете(там ее еще нет и трубы в этом контуре холодные), или повременить до устранения проблем? Заранее спасибо за ответ
